[bmw 325 tds de 1994] problèmes de compteur. Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
rouffodes
Emploi : mecanicien
[bmw 325 tds de 1994] problèmes de compteur. Empty [bmw 325 tds de 1994] problèmes de compteur.
Dim 13 Aoû 2006, 22:13
bonjour à tous,
j ai parcouru le forum et je n ai toujours pas trouve de reponse,au début mon compteur fonctionnait par intermittence,je m'explique:
-en roulant toutes les aiguilles tombaient a zero,et la voiture avait des problèmes d'accelérations sous les 2000tours/min.
-maintenant toutes les aiguilles sont en bas en continu,sauf les km/h,pas de niveau de carburant,pas de km total(pppppp à la place),pas de température etc...
on m'a parlé de relais défaillant,avez vous une idée,ce serait super,merci!!!
-la voiture est une bmw 325 tds de 1994
Modération : déplacement du sujet.
[bmw 325 tds de 1994] problèmes de compteur. Empty Re: [bmw 325 tds de 1994] problèmes de compteur.
Mar 15 Aoû 2006, 15:27
Est-ce que la lumière du compteur fonctionne ?
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 15 Aoû 2006, 16:40
tu devrais essayé de re-initialiser en débranchant ta batterie pendant 1 heure ou 2 et la rebrancher après. [bmw 325 tds de 1994] problèmes de compteur. Oui
Si le problème n'est pas réglé essaies de débrancher et rebrancher les câbles qui alimentent ton bloc compteur. C'est souvent des problèmes de connectique qui engendrent ce genre de problème. Il y a des produits en bombe pour les contacts électriques, ça marche pas mal aussi.
Cordialement,
rouffodes
Emploi : mecanicien
Mar 15 Aoû 2006, 22:46
[bonjour,
oui,la lumière fonctionne.
rouffodes
Emploi : mecanicien
Mar 15 Aoû 2006, 22:47
[bonjour,
je vais essayer,merci je vous tiens au courant.
Jeu 24 Aoû 2006, 07:12
Ton problème est probablement lié à la prise code de ton TDB.
Dans ce cas le compteur Km journalier tombe aussi à 0...
