[Berlingo essence de 97] Probleme d'acceleration Techni10
-17%
249 € 299 €
steubeu
Emploi : technicien electronique
Niveau technique automobile : bac pro
[Berlingo essence de 97] Probleme d'acceleration Empty [Berlingo essence de 97] Probleme d'acceleration
Lun 06 Nov 2006, 09:07
J'ai un berlingot essence de 97 et de temps en temps (a chaud ou froid) les commandes de l'accelerateur ne reponde plus.On a des accouts et lorsque çà le fait, on a beau accelerer mais le regime du moteur reste au ralenti pour repartir 10 secondes apres.
En regardant tous les sujets du forum, les injecteurs sont les betes noir pour citroen.Est'ce que ces symptomes indiquent un probleme d'injecteur??
En vous remerciant.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[Berlingo essence de 97] Probleme d'acceleration Empty Re: [Berlingo essence de 97] Probleme d'acceleration
Lun 06 Nov 2006, 22:21
Bonsoir
Il n'y a pas spécialement de problèmes d'injecteurs sur les motorisations essences.
Je pense que la première chose à faire est de contrôler et nettoyer le régulateur de ralenti.
jéjé
valentinobotti
valentinobotti
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : etudiant en design
Niveau technique automobile : autodidacte
Lun 06 Nov 2006, 23:38
bonjour ca ne pourrais pas venir des bougies ce probleme? je ne sais pas c'est juste une supposition.
steubeu
Mar 07 Nov 2006, 18:37
Je pense que je suis bon pour un diagnostic chez citroen.Toutefois est-ce que ces diagnostics sont fiables??
jéjé104
jéjé104
Mar 07 Nov 2006, 19:53
Oui ils sont fiables en général. (je travaille chez Citroën... bounce )
Mer 08 Nov 2006, 00:00
jéjé104 a écrit:Oui ils sont fiables en général. (je travaille chez Citroën... bounce )
lol!
Bonsoir steubeu, as-tu nettoyer le boitier papillon ?
Ton problème peut également venir d'un problème de potentiomètre (s'il y en a un) ...
jéjé104
jéjé104
Mer 08 Nov 2006, 07:42
Tout-à fait il y en a un.
Il faudrait en fait contrôler la linéarité du potentiomètre. C'est à dire qu'avec un voltmètre, contact mis, il faut que tu contrôle la variation de tension qui en ressort lorsque tu le tourne. Si la variation de tension est de 0 à 5 V et de façon linéaire (pas hachée), le potentiomètre doit être bon.
Mais comme c'est une panne intermittente, tu risques de ne pas avoir la panne au premier essai.
jéjé
steubeu
Mer 08 Nov 2006, 18:26
Je vais faire ce test le plus rapidement possible une fois que j'aurai le temps et trouver où est se papillon.De toute facon il faut seulement suivre le cable d'accelerateur non?
jéjé104
jéjé104
Mer 08 Nov 2006, 19:24
Oui à peu près... Le potentiomètre est à côté du papillon qui est lui-même au bout du câble.
