- taoistedu59Petit mécano
- Nombre de messages : 168
Emploi : technicien de maintenance
[E36 325td] voyant abs allumé
Lun 06 Nov 2006, 11:57
Bonjour tous le monde voila j'ai mon voyant abs d'allumé sur le tableau de bord est j'aimerais savoir ce que ca signifie??
Re: [E36 325td] voyant abs allumé
Mar 07 Nov 2006, 07:02
Bonjour, celà signifie qu'il y a un problème sur le système ABS.
Ca peut venir de plusieurs éléments :
Un capteur peut-être HS.
Un ou plusieurs capteurs peuvent être sâles.
Le calculateur ABS peut être HS.
Le fusible d'alimentation du capteur peut être HS.
Il peut y avoir un problème sur le faisceau d'ABS.
Mar 07 Nov 2006, 08:57
pour ced!
Pour essayer de mieux localiser ton problème, peux tu nous donner des renseignements supplémentaires?
Est ce que cela est venu d'un coup?
Est ce qu'il y a eu un évènement prticulier?
Est ce que des travaux ont été fait sur le véhicule peu de temps avant ce problème?
Est ce que la voiture t'appartient depuis longtemps? (ou l'as tu achetée avec ce problème?)
pour ced!
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Mar 07 Nov 2006, 09:07
j'ai eu se probléme sur ma 325 i
je les ammener cher bmw sa venait d'un capteur qui etait hs
le capteur abs
Mar 07 Nov 2006, 09:22
Tout d'abord merci a vous tous,voila j'ai acheter le véhicule avec se probleme le voyant reste allumé tout le temp,pourriez vous me dire ou se situe les capteurs???
- adel13Mécano
Mar 07 Nov 2006, 09:28
Ces capteurs sont fixés sur le moyeu des roues.
il me semble !
il me semble !
Mar 07 Nov 2006, 23:46
adel13 a écrit:Ces capteurs sont fixés sur le moyeu des roues.
Mer 08 Nov 2006, 08:33
Je pense que la première chose à faire est de démonter les capteurs et de bien les nettoyer.
Une fois les capteurs remontés et nettoyés, il faut vérifier que le support des capteurs est bien relié à la masse.
Pour cela il te faudra un Ohmmètre, et vérifier qu'entre la vis de fixation du capteur et la masse (carroserie) la résistance est nulle...
Si ce n'est pas le cas, BMW a fait une cirulaire (pour certains modèles) qui dit qu'il faut ajouter un fil de masse partant de la carrosserie (passage de roue) et allant à la vis de support des capteurs avant!!!
Je vais voir si je trouve des valeurs pour tester les capteurs ABS....
Jeu 09 Nov 2006, 16:34
ca yest messieurs le probleme est résolu.
Merci a vous
Merci a vous
