[e36 325td an 95] voyant de préchauffage ne s'allume pas Techni10
reret
Emploi : fonctionnaire
[e36 325td an 95] voyant de préchauffage ne s'allume pas Empty [e36 325td an 95] voyant de préchauffage ne s'allume pas
Mer 12 Mar 2008, 11:16
salut,
j'ai une bmw 325td e36 de 95 avec 200000km
mon voyant de préchauffage ne s'allume pas (ni a froid, ni a chaud)
bougie , boitier de préchauffage changer.
d'ou sa pourrai venir?
TYKO_972
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : chef d'equipe logistique
Niveau technique automobile : debutant passionné de bmw
[e36 325td an 95] voyant de préchauffage ne s'allume pas Empty Re: [e36 325td an 95] voyant de préchauffage ne s'allume pas
Mer 12 Mar 2008, 18:01
salut ,
tu as verifie l'ampoule de ton compteur
reret
Mer 12 Mar 2008, 18:49
oui, maintenant je dois tester si le jus arrive jusque celle ci.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 12 Mar 2008, 20:03
Est-ce que ta voiture fonctionne bien à chaud comme à froid?
Avant de démonter ton tableau de bord, contrôle que tu ais de l'alimentation sur ton relais de préchauffage. Si oui, aussi sur les bougies.
Puis aussi contrôler la sonde de température moteur.
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Mer 12 Mar 2008, 20:04
[e36 325td an 95] voyant de préchauffage ne s'allume pas Coucou
Est-ce que le problème est venu subitement?
La voiture démarre telle bien?
Bleuavus
Bleuavus
Mer 12 Mar 2008, 20:06
noriavag a écrit:Salut.
+ 1 pour Noria, la même idée que moi.
Par contre, je ne me rappel plus trop où elle se situe, il me semble que c'est la 2nd en partant du tablier, je la mettais en défaut pour démarrer à chaud, il se peut que ce soit elle qui déconne.
reret
Mer 12 Mar 2008, 20:10
alors,
je l'ai acheter comme ça, oui elle demarre bien, relais ok , bougies ok
la sonde de temperature ? ou sur le collecteur ?
Bleuavus
Bleuavus
Mer 12 Mar 2008, 20:13
Pour ma part, non, sur la culasse.
Mais si elle démarre bien à froid je ne pense pas que ce celle dont je parle car c'est la sonde qui enclenche ton préchauffage suivant la température de ton moteur, donc si elle démarre bien froid ce n'est pas elle.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 12 Mar 2008, 20:19
TYKO_972 a écrit:salut ,
Si t'as voiture n'a pas d'autre problème que le témoin, c'est peut-être l'ampoule.
