[E36 325TD an 92] éclairage int. allumé constament Techni10
Le Deal du moment :
35 €
ced325 td
Emploi : agent de securité
Niveau technique automobile : peu
[E36 325TD an 92] éclairage int. allumé constament Empty [E36 325TD an 92] éclairage int. allumé constament
Mar 02 Juin 2009, 23:09
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai un problème sur ma 325TD d'années 1992. J'ai le plafonnier qui reste allumer en permanence même quand je ferme les portes a clés.
J'espère que quelqu'un pourras m'aider.
Merci d'avance.
le vrac
le vrac
Masculin Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
[E36 325TD an 92] éclairage int. allumé constament Empty Re: [E36 325TD an 92] éclairage int. allumé constament
Mer 03 Juin 2009, 20:22
l'interupteur de plafonnier est sur la bonne position????
il y a pas un contacteur de porte qui serait bloqué????????
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Mer 03 Juin 2009, 22:49
le vrac a écrit:l'interupteur de plafonnier est sur la bonne position????
Oui, en 1, vérifie que l'inter. est sur la bonne position.
En 2 vérifie que tes capteurs au niveau des portières fonctionnent bien.
ced325 td
Jeu 04 Juin 2009, 13:14
en faite j'ai le plafonier et les 2 lumiere arrier qui s'allume et s'eteint ca n'arrete pas puis d'un coup reste allumer meme quand je ferme les porte a clef je vais essayer de changer tous se que vous m'avez dit
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Ven 05 Juin 2009, 23:26
Hello,
avant de changer il faudrait contrôler les capteurs aux portes.
ced325 td
Sam 06 Juin 2009, 12:30
j'ai varifier les capteurs de porte tous fonctionne bien j'ai regarder l'interupteur mais fonctionne normalment si je le met sur position allumer il s'allume si je l'eteint il s'eteint mais si je le laisse sur la position du milieu il reste allumer et quamd je roule sa s'allume et s'eteint ca fait que ca
Bleuavus
Bleuavus
Sam 06 Juin 2009, 12:41
J'ai eut exactement le même problème que toi sur mon E36 bleu.
Est ce que tes portes sont bien réglées?
Je te conseil de débrancher dans un 1er temps les capteurs de tes portes arrières faire un essai, si le problème persiste débranche les 2 de devant en rebranchant ceux de derrière, il faut procéder par élimination.
ced325 td
Sam 06 Juin 2009, 12:58
ok je fais faire ca dans le wek end et je vous tien au courant merci *
Sam 13 Juin 2009, 08:26
Regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-934-941-localisation-contacteur-porte-e32-e34-e36-e38-et-e39.html
j'y explique comment les régler et les tester!
