[ renault master an 1998 ] Probleme de ventillation habitacle Techni10
kaki
Emploi : vendeur
[ renault master an 1998 ] Probleme de ventillation habitacle Empty [ renault master an 1998 ] Probleme de ventillation habitacle
Jeu 21 Avr 2011, 18:09
j'ai un probleme avec l'air qui sort lorsque je met la ventilation,
Il est toujours chaud, jamais froid même quand on je met au minimum de la temperature.
Il y a bien un changement quand on passe de mini au maxi mais le mini est encore chaud.
J'ai constaté qu'un connecteur se trouvant a droite de mon ventilateur était débranchée,
quand je le rebranche ca ne résolu pas le problème et ca fait un bruit de petit moteur electrique ( comme une pompe de lave glace ) en permanence.
si quelqu'un a des conseils merci.
autosufisant
autosufisant
Masculin Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
[ renault master an 1998 ] Probleme de ventillation habitacle Empty Re: [ renault master an 1998 ] Probleme de ventillation habitacle
Jeu 21 Avr 2011, 19:34
Bonsoir, je commençerait par enlever la boîte à gant pour voir le cable de commande du volet de mélange d'air, de cette façon tu pourras voir si le fonctionnement du volet. Salut.
kaki
Emploi : vendeur
Jeu 21 Avr 2011, 19:40
Il me semblais que le bouton de reglage actionnais un volet situé juste en dessous a droite des boutons de réglage, et non au niveau du ventilateur.
autosufisant
autosufisant
Emploi : cotech
Jeu 21 Avr 2011, 19:45
Le bouton de reglaje actionne le volet via le cable modifiant le passage d'air par le radiateur de chauffage.
kaki
Emploi : vendeur
Jeu 21 Avr 2011, 19:52
ok,
je vais suivre ton conseil, je demonte la boite a gant demain pour voir ce qui se passe deriere.
Jeu 21 Avr 2011, 20:03
la vanne qui ser a coupé le arrivé de ldr chaud dans le radiateur de chauffage elle est peu être HS
les titres du poste sont hors sujet, merci de lire le règlement du forum (LA CHARTE)
[ renault master an 1998 ] Probleme de ventillation habitacle 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault master an 1998 ] Probleme de ventillation habitacle Alh
