[ Peugeot 406 2.1 td an 1997 ] pas de ventillation dans l habitacle Techni10
dada8994
dada8994
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : operateur de fabrication
Niveau technique automobile : occasionel
[ Peugeot 406 2.1 td an 1997 ] pas de ventillation dans l habitacle Empty [ Peugeot 406 2.1 td an 1997 ] pas de ventillation dans l habitacle
Jeu 31 Mai 2012, 17:36
bonjour a tous je possede une 406 2.1l td de 1997, et j ai pas de ventillation, la voiture est equipée de l aire condictionné et quand j appuis sur le bouton AC rien se passe j enttend pas la clim se mettre en route, je pensse qu il doit y a voir la ventillation en marche pour que la clim fonctionne? c est la mon proobleme je bouge le bouton de la ventillation a part entre des claque comme le bruit d une resistance mais pas de ventillation, si qu el qu un peut m aider SVP.
Laure B
Laure B
[ Peugeot 406 2.1 td an 1997 ] pas de ventillation dans l habitacle Empty Re: [ Peugeot 406 2.1 td an 1997 ] pas de ventillation dans l habitacle
Jeu 31 Mai 2012, 18:45
Merci de refaire ton titre.
fabi186
fabi186
Jeu 31 Mai 2012, 21:04
ho sa me demnage de metre a la corbeil
edite ton titre stp ou je vais pas resister
pour ton souci je comprend pas bien cest ta ventilation qui marche pas ou ta clim?
dada8994
dada8994
Ven 01 Juin 2012, 16:47
c est quoi le probleme avec mon titre? faud pas s enfflamer comme sa fabi186 j ai deja mis des poste pour un BM une clio et une ford que j avais et jamais les personnes qui m on repondu s enfflame comme vous l avais fait! mon souci c est que j ai pas du tout de ventilation dans la voiture !!! pas un brin d air, la ventilation ne fonctionne pas et quand j appuis sur le bouton de clim le petit voyant qui est sur le bouton s allume mais j attend pas la clim se mettre en route, si vous pouvez m aidez c est cool et si vous voulez mettre mon poste a la "corbeille" dite moi avant pourquoi?? merci
fabi186
fabi186
Ven 01 Juin 2012, 19:54
simplement pour ton titre mais la il a ete corriger......
pour ton souci controle si tu a une alimentation (12volts) sur ton ventilateur interieur controle egalement tes fusibles dans le boitier habitacle (compartiment a fusible sous le volant) si tu n a pas d allimentation controle la module de chauffage (appeler courament resistance ) en regle generale elle se trouve pres du ventilateur dans le circuit d air
dada8994
dada8994
Ven 01 Juin 2012, 20:01
ok merci pour la correction...
donc j ai verifier les fusibles il son ok pour se qui est du ventilateur il se trouve ou et comment je fais pour le controler? merci pour vos reponse
fabi186
fabi186
Ven 01 Juin 2012, 20:51
donne moi ton numero de chassi (vf3.........) je te meterai des eclater
dada8994
dada8994
Sam 02 Juin 2012, 18:05
bon j ai trouvé le propulseur d air ( ventilateur) il est juste derriere la boite a gant, le ventilo était debranché, alors je l ai rebrancher et il marche mais reste sur la position la plus forte et impossible a reglé avec le bouton. de plus y vraiment pas beaucou d air qui sort par les bouche de ventilation dans n importe quelle position.faut il que que change le ventilo quand meme? d ou peut venir ses probleme ? merci de vos reponses
Sam 02 Juin 2012, 18:36
revois filtre l'habitacle, si bouché = pas grande choses comme soufflerie
[ Peugeot 406 2.1 td an 1997 ] pas de ventillation dans l habitacle 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 406 2.1 td an 1997 ] pas de ventillation dans l habitacle Alh
fabi186
fabi186
Sam 02 Juin 2012, 22:51
comme le dit sacha changer ton filtre d abitacle se n est pas lui la cause mais sa aidera ton probleme vien du module de ventilation qui toi etre hs tu a surment les ancien model a resistance (elle on un fusible therrmique qui claque souvent et elle sont reparable a moindre cout)
dada8994
dada8994
Dim 03 Juin 2012, 06:28
bonjour, oui j ai enlever le filtre d abitacle et changer, mais toujour rien.Ok fabi je pense aussi pour le module de ventilation car quand je met le contact un bruit electrique qui provient vers la boite a gant !et quand j appuis sur le bouton de recyclage d air le bruit augmente, je pense que je vais deposer la boite a gant lundi.merci
fabi186
fabi186
Dim 03 Juin 2012, 09:01
fabi186 a écrit:donne moi ton numero de chassi (vf3.........) je te meterai des eclater
sa evite le demontage inutile
dada8994
dada8994
Dim 03 Juin 2012, 16:03
salut, c est: vf38bdhxe80467838
Dim 03 Juin 2012, 16:48
Pour info, la revue technique : http://www.technirevue.com/revues-techniques/164-revues-techniques-peugeot/323-revue-technique-peugeot-406
L'éclaté du ventilateur :
[ Peugeot 406 2.1 td an 1997 ] pas de ventillation dans l habitacle Ventil10
dada8994
dada8994
Dim 03 Juin 2012, 18:22
alor j ai deposer la boite a gant aujourd hui pour y voir plus clair,le bruit qui venait de par la , venais enfaite du recyclage d air et la trape etais un pe ferme la je l ai debrancher et j ai ouvert la trape quand je branche mon ventilo et que j actionne le bouton de reglage j enttend un clac qui vien de la piece N° 2 du schemas ci dessus, mais j ai pas trouver le module de ventilation.je pressise pour le ventilo des que je le branche et je met le contact il se met en route pleine sauce et quand je remonte le tout dans son logement j ai pas beaucou d aire qui arrive, merci pour votre aide
dada8994
dada8994
Dim 03 Juin 2012, 18:48
bon je vient de regarder enfaite le ventilo tournait a l envers donc j ai tous remis nikel et j ai de la ventilation dans l abitacle mon dernier souci c est de ne pas pourvoir regle la vitesse est ce la comande de chauffage a changer?? aider moi svp merci
fabi186
fabi186
Dim 03 Juin 2012, 19:24
salut non la piece 2 est en cause
dada8994
dada8994
Mar 05 Juin 2012, 18:11
salut, aujourd hui je suis aller changer mon ventilo, et toujour rien, je pense vraiment a la comande de chauffage, mais j ai un doute! [ Peugeot 406 2.1 td an 1997 ] pas de ventillation dans l habitacle 326756
fabi186
fabi186
Mar 05 Juin 2012, 19:03
salut c est tres rare mais si tu a changer la piece 2 est que c est toujours pareil ta commande peut etre en cause
dada8994
dada8994
Mer 06 Juin 2012, 20:04
salut, bon ba en faite c estait la piece n°2 sur le ventilo, j ai chanher la commande de chaufage mais toujours rien!alors je suis aller dans une casse differente et j ai essayer un ventilo identique au mien mais qui vient d une 405 et sa marche nikel plus de souci de ventile tous se regle impecable se probleme est resolu merci a pour vos precieux conseils et pour votre aide
