- Nico28Nouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : Conducteur denguin
Niveau technique automobile : Je vais tout sur ma voiture et j'apprends en même temps
[ Peugeot Partner 2.0 hdi an 2001 ] bip bip dans l'habitacle ?
Dim 07 Mar 2021, 19:28
Bonjour à je reviens encor poster un pti souci
Mon . Problème ces qun bip vraiment constant vient d àparaître. Ça bip sans vraiment s'arrêter quand le moteur et en marche. Je vien de refaire le moteur pour être claire j'ai remonter le tout sans les cardant, je pence pas que ce pose un souci pour le 1er démarrage histoir de voir ci pas de fuite.
Ha ce moment là quand je démarre, j'ai mais 2 ou 3 bip que j'ai toujours entendu je démarré et tout vas bien pas de bip bip bip......... Suplementaire. Par contre je m'aperçois une fuite d huile, pour être claire joint spi d'arbre à came mal positionner comme dab toujours un truc .
Pour fair cour je relève le moteur car onetement j'ai pu de main et pour travailler c 100 fois mieux brefff.
Je remet mon joint correctement avec délicatesse car sérieux ral le bol unpeut quoi ,
Je remonte ce moteur que je commence à bien connaître et la 2 ou 3 bip tout vas bien et la bip..... Bip.... Bip... Bip... Bip.....
J'ai lu plusieur truc à ce sujet du style problème avec le poste j'ai tout tester avec le poste sans le poste le fusible ex... Movaise piste.!! (pour moi)
Je vais poster la vidéo j'espère que je pourai
Ci vous avez déjà rencontre ce problème ou me diriger sur des chose à regarder je suis preneur. Car je col un peu merci à vous.
- Nico28Nouveau
Re: [ Peugeot Partner 2.0 hdi an 2001 ] bip bip dans l'habitacle ?
Lun 08 Mar 2021, 08:17
Bonjour à vous j'ai pas pu m'être la vidéo je retenterai dans faire une plus courte car ça n'a pas fonctionné
- [ Peugeot Partner 2.0 hdi an 2001 ] fume et ne monte pas dans les tours
- [ Peugeot 206 1.9 d an 2001 ] dans quel sens insérer le roulement dans la coupelle d amortisseur
- [ Peugeot Partner 1.9D (DW8) 4x4 an 2001 ] Problème compteur
- problème de centalisation sur peugeot partner 2,0 hdi 2001
- [ Peugeot Partner 1.9d an 2001 ] Tourne mal et fume
