[ Peugeot Partner 1.9d an 2001 ] Tourne mal et fume
+2
karamelchaud69
Enet
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- EnetNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : travaux agricole/espaces vert
Niveau technique automobile : 2/5
Sam 31 Jan 2015, 18:56
Bonjours a vous qui me lirez et peut être même m'aiderez
Alors voila mon probleme :
C'est un Partner peugeot de 2001 avec un 1.9d dedans
Le moteur demarre, il fume blanc (ou epais au choix) et toussote, on dirait comme un peut du nuage de fumer a chaque fois que sa "tousse", par contre je dis qu'il demarre, c'est au quart de tour. Voila pour le gros symptome.
Aprés, j'ai l'impression que dans les 10-15 seconde aprés demarrage la fumée et les acoups ne sont pas!
Autre "impression" un bruit de claquement vers la pompe a injection.
Je ne connais pas la puissance que donne le moteur avec ces acoup et cette fumée car une fois le moteur tournant comme il faut, il faudra y mettre un embrayage..
Maintenant, j'ai deja fait quelques petites choses :
& Nettoyage de la vanne EGR (qui etait farci de calamine gorgée d'huile?), un mélange sympathique. donc elle est propre.
& Nettoyage ducoup aprés avoir vu sa du collecteur d'admission, moins grave mais il y en avait. >>propre.
& Démontage de échappement avant le catalyseur au cas ou il serait bouché. Aucun changement.
& Essai de raccorder a un bidon (étancher) l'aller et retour de gasoil pour eviter une prise d'air sur le circuit.. (avec dans le bidon un nettoyant pour injecteur que j'avais sous la main, on sais jamais!). >> Sa tourne pareil même aprés avoir laisser tourner longtemps avec ce produit au cas ou.
Le filtre a air et a gasoil sont presque neufs.
donc voila! Vous savez tout
et moi je sais plus ou regarder
Merci d'avoir lu et j’espère des réponse je le vois par la fenêtre et il commence a me sortir par les yeux ce berling' de merde!
@ bientot je viendrais voir si vous avez des idée souvent!
- EnetNouveau
Re: [ Peugeot Partner 1.9d an 2001 ] Tourne mal et fume
Sam 31 Jan 2015, 21:21
J'oubliais une chose qui est peut-etre importante qui sait!
Un voyant orange "moteur" est allumé sur le tableau de bord.
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Dim 01 Fév 2015, 04:56
Salut 👋 une petites précision il fume blanc ou gris?
L'odeur du liquide de refroidissement ou de gazole?
Ton moteur tremble?
Ton moteur tremble?
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Dim 01 Fév 2015, 07:26
il a combien de km
problème injecteur pilote et injecteur qui pisse ; voir si tu a des bulles dans vase expansion si oui joint de culasse ; contrôle aussi le reniflard d huile moteur pour le voyant débranche la batterie il devrait s éteindre
cordialement
il a combien de km
cordialement
- EnetNouveau
Dim 01 Fév 2015, 10:11
Bonjours! et merci pour vos réponse rapide
je croit bien a une odeur de gasoil, et oui le moteur tremble (des accout on dirait bien que les souffle de fumée corresponde a chaque accout).
Le moteur a 168000 je croit, ou pas loin.
Alors les bulle dans le vase d'expansion je vais vérifié dans la matinée et je vous dit sa.
Je doit contrôler quoi sur le reniflard d'huile? Ettt il faut que je le cherche vers ou celui la ?
Ya t'il moyen de voir l’état des injecteur? sans passer par un pro?
Merci beaucoup je repasse tout a l'heure!
- EnetNouveau
Dim 01 Fév 2015, 15:36
Bon pour répondre a rené, point de bulle dans dans le vase d'expansion.
Mais une chose est sure, c'est que le moteur tourne rond les dix 1ere seconde aprés démarrage.
Une autre chose qui pourrait peut être aider le diagnostique : un certain voyant rouge -couvercle de casserole sur des petite vague- est allumer en plus du voyant "moteur" orange. (qui ne s'eteint pas o debranchage rebranchage de la batterie, pour rené toujours).
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2144
Dim 01 Fév 2015, 16:02
le voyant rouge c'est pas le niveau LDR (ou surchauffe)?
peux tu faire un test retour d'injecteurs ?
Tu dis: "Autre "impression" un bruit de claquement vers la pompe a injection."
ça peut indiquer un mauvais calage de la PI, ça colle avec les autres symptômes
La distri est vieille?
j'ai vu un sujet sur le jeu aux soupapes
https://www.techniconnexion.com/t34892p20-peugeot-partner-1-9d-an-1998-fumee-blanche-et-cafouillage-a-froid-resolu
- EnetNouveau
Dim 01 Fév 2015, 16:29
Salut Diabolo et merci de me lire !
Qu’appelle tu un test de retour d'injecteur ? je suis prêt a le faire si on m'explique!
Pour l'age de la distri, je ne le connais pas.. en tout cas pas pour le moment car je pourrais poser la question a la dame qui ma donner cet engin mardi. Je ferai suivre l'info
Merci a tous
Merci a tous
Dim 01 Fév 2015, 17:33
test de retour d'injecteur, il te faut de la durite et 4 récipients transparents
tu relies les retours de tes injecteurs (d'ailleurs dans quel états sont ils?) en les faisant passer par les récipients
celui ou ceux qui renvoient le plus sont grippés
pour le calage de la PI, là je saurais pas t'aider, en tout cas s"assurer de la distri à ce km
reniflard d'huile c'est un tuyau noir fixé sur la culasse, dsl je ne sais pas où il est sur ton moteur, une tite tof?
- EnetNouveau
Dim 01 Fév 2015, 18:10
Merci pour la video, dès demain je vais acheter de la durite et je fait l'essais.
Sinon visuellement, 2 injecteur sont impeccable vu d’extérieur, l'un des 2 est l'injecteur pilote (avec un fil qui en sort et une fiche au bout branche sur sa fiche femelle) les 2 autre piqué par la rouille bien plus vieux forcement vu l’état.
Pour une photo du moteur j'en posterai une ce soir. Ce doit être une dw8 sans calculateur il me semble, vous me confirmerai sa ..
Merci encore @+
Merci encore @+
- EnetNouveau
Dim 01 Fév 2015, 23:05
Le moteur du partner : https://i.servimg.com/u/f38/19/13/18/81/dscn1211.jpg
- rené42560Mécano
Dim 01 Fév 2015, 23:55
tu a une sonde pour démarrage a froid sur la culasse le voyant orange te montre quoi
fait comme te dit DIABOLO pour le calage distri la revue sin-pose sa se fait bien
cordialement
cordialement
- EnetNouveau
Lun 02 Fév 2015, 10:21
Que dois-je voir sur a sonde de démarrage a froid rené?
Merci!
Merci!
Emploi : sidérurgie
Lun 02 Fév 2015, 10:55
Salut 👋 vérifie ta poulies ampère.
Sa peux faire fumé ta voiture 🚗
Comme un problème d'injection.jai eut se problème sur un Chrysler voyageur.courage .a+
- EnetNouveau
Lun 02 Fév 2015, 11:55
Alors merci caramel chaud pour l'idée!
Maissss je ne sais pas ce qu'est cette poulie ampère.. donc encore moins la verifier.
Je vais fouiner sur le net pour en savoir plus.
Merci bien
Merci bien
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 02 Fév 2015, 12:18
Enet a écrit:Alors merci caramel chaud pour l'idée!
Merci bien
Bonjour Enet,
Erreur sur l' appellation ça ne s'appelle pas " poulie ampère " mais la Poulie Damper qui se trouve en bout de vilebrequin donc au plus bas du moteur cette poulie qui entraîne la courroie d'accessoire
Pour exemple sur ton véhicule voir ce lien :
http://www.oscaro.com/poulie-damper-peugeot-partner-m49-1-9-d-fourgon-70cv-moteur-xud9a-3213-43808-611-gt
- EnetNouveau
Lun 02 Fév 2015, 13:06
Ok albatros sur le coup sa ne ma pas sauter au yeux je me suis dit qu'il parler d'une pièce inconnue -par moi- et puis j'ai vite compris!
Je vais commencer par tester les injecteurs comme décrit plus haut, on verra après pour sa.
Merci @+
Merci @+
- EnetNouveau
Lun 02 Fév 2015, 15:35
Diabolo :
J'ai fait le test avec 4 récipients transparent avec des durites sur les retours des injecteurs, laisser tourner peut-etre 5-7 minutes (avec quelque accélérations au passage) et PAS une goutte de gasoil ni dans les uns ni dans les autres.
Ducoup j'ai laissé tourner et viré les durites pour voir si quelque chose en sorter quand même : vraiment de très fines goutelettes qui auraient mis longteeeemps avant de remplir les durites jusqu'au bout.
Il faut que je mette en route, fixe les récipient et que j'aille boire un café pour avoir un aperçu quand même ou non?
Merci encore de vos reponse
Lun 02 Fév 2015, 17:49
non c'est bon comme ça, tes injos vont bien
faudrait voir côté calage distri/PI/jeu aux soupapes
et comme disent Karamel et Albatros, regarder l'état de la poulie damper
- EnetNouveau
Lun 02 Fév 2015, 21:41
Bon alors s'il ne reste plus que sa, il va falloir si mettre.. a ces chose que je n'est jamais faite.
Que je comprenne bien, il faudrait que je vérifie si l'un de ces pignon n'est pas decaler d'une dent par rapport aux autres c'est bien sa? Si non je veux bien une explication!
Pour cela il me faut absolument les couples de serrage constructeur et une clé dynamométrique (peut être même une clé angulaire)? et un appareil pour connaitre la tension de la courroie? Ou il pourrait y avoir une autre solution?
Aprés, je me répète peut-être, mais le fait que les 10-15 première seconde aprés démarrage "fonctionne" correctement ne vous dit rien de spécial?
merci encore
à+
merci encore
à+
- EnetNouveau
Mar 03 Fév 2015, 12:00
Bonjours!
J'ai testé la poulie damper de la manière indiquer ici :
http://www.panne-automobile.com/dossiers/dossier_61_controler+poulie+damper.html
Celle ci ne ce décale pas.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mar 03 Fév 2015, 13:21
Je ne vois pas le rapport entre ton problème et la poulie damper car cette dernière entraine la courroie accessoire et non la courroie de distribution qui elle si elle est décalée peut occasionné ton problème et voir plus grave. Donc il faut que tu retire la poulie damper ce qui veut dire dépose courroie accessoire et la tu pourras vérifier ton calage de distribution et si les repères ne correspond pas tu auras surement trouvé la causse à ton problème.
J'ai cru comprendre que suite à ton test de retour injecteur aucun gasoil dans les flocon ceci n'est pas normal tu devrais avoir une certaines quantité de retour. Cette quantité de retour le constructeur le signale. Car si pas de retour ton injecteur reste ouvert et si trop de retour il reste fermé.
Voilà enfin si j’ai bien compris. Et comme tu déposeras la poulie profite pour voir si elle est en bonne état.
Emploi : sidérurgie
Mar 03 Fév 2015, 17:15
poulie damper cette dernière entraine la courroie accessoire et la courroie de distribution qui elle si elle est décalée peut pose problème ci la poulie damper bouge le pinion du vilbro et dévissé donc décalage distribution j'ai eu ce bins sur ma passât.
Mar 03 Fév 2015, 18:13
avec karamelchaud69
Pareil sur ma 6
Par contre c'est pas un cadeau à desserrer si c'est pareil, penser à changer les vis pour des neuves, elles sont prévues pour s'allonger une seule fois
Sérieux, faut regarder la courroie distri et ce qui s'en suit, il faut partir sur une base saine, si la distri est pas bonne, tu peux toujours chercher ailleurs
Le mieux pour la faire c'est d'avoir la RTA, , tu as tout dessus, perso je saurais pas te guider mais il y a un pro de la marque au lion ici
fabi
Pareil sur ma 6
fabi
- EnetNouveau
Mar 03 Fév 2015, 23:37
Bonsoir
et merci pour vos idée!
Je vais, si le temps le permet, dés demain commencer a regarder tout sa, je n'ai pas bien saisi l'histoire de la poulie damper.
Je vous poserai mes colle en route je pense..
Merci beaucoup et @+ pour la suite
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal
- [ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume
- [ Peugeot Partner 2.0 hdi an 2001 ] fume et ne monte pas dans les tours
- [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
- [ Peugeot partner 2.0 hdi an 2005 ] démarreur tourne mais moteur ne part pas
