[ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume Techni10
Le Deal du moment :
35 €
tof09
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : agriculteur
[ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume Empty [ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume
Mer 04 Mar 2015, 21:27
bonjour a tous
depuis quelque jour mon partner tourne mal a froid avec un demarage difficile jau remarquer des bulles dans les tuyau de gasoil
si vous pouvais m aiguiller merci
fabi186
fabi186
[ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume Empty Re: [ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume
Jeu 05 Mar 2015, 08:55
Salut contrôle tes bougie de préchauffage tu en a surment une de hs
tof09
Jeu 05 Mar 2015, 09:03
salut merci mais sa etai fait
je pense ke sa vien de ces bulles d'air dans le gas oil mais ou trouver le prise d'air merci
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Jeu 05 Mar 2015, 09:39
bonjour [ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume Coucou
a tu vérifier ton relai de chauffe avec lampe témoin , il doit alimenté tes bougies puis se coupé environs environs 30 secondes tu a remplacer les 4 bougies de chauffe
pour les bulles d air voir pompe amorçage et filtre a go et joint
cordialement [ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume Coucou10
tof09
Jeu 05 Mar 2015, 12:33
merci se ki est prechaufage tou fonctionne le soucis vien de ces bulle penser vous qu il faut changer l'ensemble de plus ma pompe d amorcasse pompe plus est ce quil peut y avoir une prise d'air la merci
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 05 Mar 2015, 14:27
Si ta pompe d'amorçage ne fonctionne plus il faut la changée et après faire une nouvelle purge.
tof09
Jeu 05 Mar 2015, 20:30
je vais essayer sa demain penser vous que sa peut venir de sa qu elle tourne pas bien et toute ces bulle
rené42560
rené42560
Jeu 05 Mar 2015, 22:30
oui dans la pompe d amorçage il y a 2 clapets et te faire une prise d air mais tu a toujours 1ou 2 bulles d air qui passe de temps en temps
tof09
Jeu 05 Mar 2015, 22:33
merci moi cest pas de temps en temps elle se toucche lol
et en plus ma pompe pompe plus
cdlt
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 05 Mar 2015, 23:46
Pas le choix il faut la changée
tof09
Ven 06 Mar 2015, 21:26
changer quoi ???
tof09
Ven 06 Mar 2015, 21:35
oui cest fai avec les injecteur aussi
Ven 06 Mar 2015, 22:32
tof09 a écrit:oui cest fai avec les injecteur aussi
Peut on savoir ce que tu as changer exactement comme élément mécanique  scratch
[ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume Forum03
de tes réponses précises ...  [ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume Nickel
[ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume 340936 [ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume 695331 albatros
[ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume Bmw K1200RS
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Sam 07 Mar 2015, 13:47
tof09 a écrit:changer quoi ???
pompe d'amorçage si elle fonctionne pas.
tof09
Sam 07 Mar 2015, 20:13
pompe d'amorcage et injecteur y a du mieu mais elle tourne au renlenti peu etre 10 mn nikel et apres elle commence elle a des rater fume et apres sa y passe je comprend plus rien
rené42560
rené42560
Dim 08 Mar 2015, 07:44
elles a combien de km a tu changer les filtres go et air essaie de mettre du produit curatif
go contrôle aussi ta vanne EGR et les durites d air
tof09
Dim 08 Mar 2015, 13:36
bonjour 260 000 kms
comment fais ton pour controler la vanne egr
les filtre sont neuf merci
rené42560
rené42560
Dim 08 Mar 2015, 16:26
avec la durite tu aspire et tu bouche avec le bout de ta langue si sa tien la membrane est
bonne mai je pencherez + pour la pompe injection a cause du régulateur interne a la pompe injection
tof09
Dim 08 Mar 2015, 18:49
merci je controlerai sa et je vous dit . merci
tof09
Dim 08 Mar 2015, 20:33
c arrant quand meme pcq elle me le fait pas tout le temps c tres bizare
tof09
Lun 09 Mar 2015, 21:54
bonsoir
si la distibution serai decaller un peu quelle incidence sa aurai sur le moteur merci
fabi186
fabi186
Mar 10 Mar 2015, 00:31
Si elle est décaler tu a manqué de puissance avec fumer bleu difficulter de demarage et claquement moteur important
rené42560
rené42560
Mar 10 Mar 2015, 01:03
c est pour sa que je pence au régulateur interne a la pompe injection mais tu devrait mettre
du produit curatif pour injection et voir si sa continue avant de changer la pompe
tof09
Mar 10 Mar 2015, 07:59
bonjour elle a une difficulter de demarage a froid
je voudrai controler le calage mais je sais pas ou on pige le villebrequin
que mettre commme produit curatif merci
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 10 Mar 2015, 13:05
Si tu veux contrôler ton calage distribution je te conseil la RTA.
