[ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume
+2
fabi186
tof09
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- tof09Nouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : agriculteur
Re: [ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume
Mar 10 Mar 2015, 13:14
bonjour je conais les repere de la pompe injection et de l'arbre a came mais je trouve pas celui du villebrequin
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 10 Mar 2015, 21:21
Dessous le demareur un trous de 6 ou 8 dans le bloc au regard du volant moteur
- tof09Nouveau
Mar 10 Mar 2015, 21:24
merci je regarderai sa merci
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Mer 11 Mar 2015, 00:42
en produit curatif tu as plusieurs marques comme wynss et métal 5 et d autre qui se branche sur la pompe injection en + du circuit principale voir Laurent automobile ou un diéséliste
pour la distribution tu enlève la poulie dampérre et tu a un repaire sur le pignon vilebrequin
cordialement
- tof09Nouveau
Sam 14 Mar 2015, 20:45
le calage est ok
par contre on ma dit kil y avais peut etre une electrovanne d'avance si elle y est ou se situe t elle
est elle a coter de l'electrovanne d'arret sous se cache en fer c'est vrai qu il y a une broche avec 3 fils a quoi serve til mon probleme peu til venir de la merci de votre aide
le calage est ok
- rené42560Mécano
Dim 15 Mar 2015, 18:17
oui cette pièce et fixée sur le coté de la pompe injection ; par contre dépose de la pompe injection passage au bans chez un diéséliste obligatoire et resignalisé la pompe sur la voiture
une occase peut être moins chers
cordialement
cordialement
- tof09Nouveau
Dim 15 Mar 2015, 21:12
jai rien sur les coter de la pompe jai juste 3 fils qui vont sur le derriere sous cette tole en fer
qui a til sous cette tole en fer avant ke je l'enleve
- rené42560Mécano
Lun 16 Mar 2015, 07:28
sous cette tôle épaisse en fer régulateur de d démarrage a froid mais il te faut déposer la pompe injection
cordialement
cordialement
- tof09Nouveau
Lun 16 Mar 2015, 11:44
a quoi sert se demarage a froid cest pas luis qui me rend le demarage difficile
- rené42560Mécano
Lun 16 Mar 2015, 15:19
non je penche + pour la pompe elle même ; tu la démonte et tu la fait contrôlé par
un diéséliste ou tu la change par une neuve ou une occase
cordialement
cordialement
- tof09Nouveau
Lun 16 Mar 2015, 20:31
oui je pense aussi mais d'occase jren trouve pas
cdlt
cdlt
- rené42560Mécano
Mar 17 Mar 2015, 07:43
dit nous qu elle genre de pompe
{ si boche ou autre et le numéro de série de la pompe et numéro moteur }
cordialement
cordialement
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mar 17 Mar 2015, 14:26
tof09 a écrit:oui je pense aussi mais d'occase jren trouve pas
cdlt
tu peux déposer une demande chez le partenaire Recyclauto
https://www.techniconnexion.com/t28585-trouver-des-pieces-d-occasion-avec-recyclauto-com
- tof09Nouveau
Mar 17 Mar 2015, 20:27
cest une bosch
une 804 apres ctes illisible
je regarderai encore
cest une bosch
- tof09Nouveau
Ven 27 Mar 2015, 13:15
bonjour je revient vers vous jais des nouvelle jai pu supprimer les rater du moteur en jouant sur lavance de la pompe
par contre demmarage du matin toujour difficille je me demande si elle se desamorce pas apres en journee jy connais rien
merci de vvotre aide
- rené42560Mécano
Ven 27 Mar 2015, 16:16
tu a jouer sur l avance de la pompe injection et sa c est pas bon tu ferais mieux de la
changer ou changer de voiture
cordialement
cordialement
- tof09Nouveau
Ven 27 Mar 2015, 20:58
elle tourne nikel la sauf allumage a froid dificille
dou sa peut venir
cdlt
dou sa peut venir
cdlt
- rené42560Mécano
Sam 28 Mar 2015, 12:14
perte de pression de la pompe injection usure des palettes de rotation remplacement
de la pompe vu le kilométrage une pompe se fait contrôlè touts lès 200 000 kms environs sa dépens du constructeur
cordialement
cordialement
- tof09Nouveau
Dim 29 Mar 2015, 20:38
merci mais impossible d'en trouver une
- rené42560Mécano
Mar 31 Mar 2015, 08:43
a tu pris tés compétions ; regarde sur ta R T A si tu a 2 montages de pompe injection
BOSCH ou ROTO pour ton moteur ; si oui tu prend pompe, tuyaux métal,injecteurs et
tu le monte sur ton moteur
cordialement
cordialement
- tof09Nouveau
Ven 03 Avr 2015, 13:27
jai une bosch comme pompe
- rené42560Mécano
Ven 03 Avr 2015, 17:12
regarde sur ta revue technique si tu a un autre modèle de pompe injection pour ton
moteur
cordialement
moteur
cordialement
- fabi186Tech-modo
Sam 11 Avr 2015, 08:29
question bete mais je sais plus si je te l ai demander
a tu controler ton jeux au soupape ? si une soupape est trop brider sa demare mal et sa fume a froid..... sans forcement claquer....
- rené42560Mécano
Dim 12 Avr 2015, 19:28
ton modèle de moteur peut être monté sur une Citroën avec un autre système de
pompe injection
cordialement
pompe injection
cordialement
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ peugeot 406 1.9 TD an 1999 (92cv) ] problème moteur ne tourne pas rond et fume blanc
- [ Peugeot 406 2.0 HDI an 1998/1999 ] probleme Moteur ne tourne pas rond (résolu)
- [ Peugeot Partner 1.9d an 2001 ] Tourne mal et fume
- [ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal
- [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
