[ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
lecoq69
Emploi : plombier
Niveau technique automobile : bricoleur
[ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal Empty [ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal
Jeu 31 Jan 2013, 10:35
bonjour tout le monde j avais un probleme de demarrage a froid je l est resolu j ai changer le bloc du filtre a gasoil pompe d amorcage inclu ensuite un ami ma fait la distribution et de puis elle tourne mal fumee blanc grise avec une odeur de gasoil bruler on a piger la pompe a injection et arbre a came je ne comprend pâs sa qui se passe surtout qu avant de faire la distri mise a part quel avait du mal a demarrer elle tournait tres bien elle fume elle tourne comme une patate et a plus de puissance j espere que quelq un pourras m aider merci d avance
fabi186
fabi186
[ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal Empty Re: [ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal
Jeu 31 Jan 2013, 12:55
vous avez piger le vilbrequn ???
reprend ton calage de distrie complet avec toute les piges ton souci doit etre la....
lecoq69
Emploi : plombier
Ven 01 Fév 2013, 07:13
merci pour ta reponse s est un ami qui me la faite il pige pas le volant moteur il me dit que sa ne bouge pas il vien quand meme samedi verifier j espere que ta raison que s est pas plus grave je te tien au courant bonne journee bon w end
Laure B
Laure B
Ven 01 Fév 2013, 07:32
Le volant moteur peut bouger, ton ami se trompe je pense. D'ailleurs, on le pige après avoir enlevé le démarreur, ce démontage n'est pas obligé mais le volant moteur est beaucoup plus accessible ensuite et on gagne beaucoup de temps.
Sur ces modèles on peut même bloquer le volant moteur après avoir enlevé le cache de protection, dessous. Ca évite de forcer sur la pige en cas d'étourderie !
Ces outils se trouvent chez Bricoroom pour 20 euros.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Ven 01 Fév 2013, 09:47
Perso j'ai toujours piger les vilebrequins de mes véhicules, je ne comprend pas pourquoi il a pas fait. A mon avis ton problème vient de la, il faut revoir le calage comme le dit fabi 186
lecoq69
Emploi : plombier
Lun 04 Fév 2013, 07:12
super les gars c etait bien sa la distri etait decaler a peine d une demi dent mais sa a suffit pour quel tourne comme une patate par contre j ai toujours le probleme de prise d air enfin je pense que s est une prise d air quand je la laisse 2 ou 3 heure j est du mal a demarrer j ai changer les bougies de chauffe le filtre a go plus le porte filtre go complet inclu la pompe d ammorcage je sais pas comment mi prendre pour trouver cette prise d air si vous pouvez encore m aidre sa serai super sympa a bientot bonne journee
fabi186
fabi186
Lun 04 Fév 2013, 08:09
salut controle les tuyau de retour GO des la pompe et injecteur n' oublie pas le petit tuyau qui par du filtre a GO
lecoq69
Emploi : plombier
Lun 04 Fév 2013, 09:50
slt merci pour ta reponse rapide j vais controler mais comment tu voit s il y a prise d air on ma dit que le petit tuyau sur le filtre pouvait pas creer de prise d air la mienne est juste emboiter sans collier et tien moyennement je vais la recouper pour voir merci pour ton aide je t tien au courant bonne journee
fabi186
fabi186
Lun 04 Fév 2013, 11:57
le mieux c est de les changer
Lun 04 Fév 2013, 16:44
[ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal Forum03
Bonjour Laure B,
Merci pour l'info du site de Bricoroom concernant les outils des construteurs Auto,il est très intéressant rapport qualité / prix !... [ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal Nickel
[ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal 467447
[ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal 340936 [ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal 695331 albatros
[ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal Bmw K1200RS
Laure B
Laure B
Lun 04 Fév 2013, 18:11
Salut Albatros,
Oui, c'est pas mal ! Ce n'est pas cher pour des utilisations occasionnelles. Un de ces quatre j'aurai des questions moto à te poser [ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal Lol4
A bientôt !
lecoq69
Emploi : plombier
Lun 04 Fév 2013, 18:47
bjr est qu il y a pas une solution pour detecter la prise d air j ai lu quelque part qu on pouvait prendre un compresseur et le brancher sur la durite du reservoir est que s est possible merci d avance pour vos reponse bonne soiree
fabi186
fabi186
Lun 04 Fév 2013, 19:17
ta solution est realisable mais le resultat est incertain
Lun 04 Fév 2013, 21:03
Laure B,
Pas de problèmes pour tes questions Moto, ma signature est faite pour cela [ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal Nickel
@ bientôt
lecoq69
Emploi : plombier
Mar 05 Fév 2013, 06:51
ok merci j vais essayer je te tien au courant bonne journee
lecoq69
Emploi : plombier
Jeu 07 Fév 2013, 17:26
bjr j ai changer toute les durite elle demarre beaucoup mieu j ai changer la sonde de ralenti accelerer mais au demarrge elle tourne mal et a mon avis trop bas pourtant elle est tendu a froid et detendu a chaud elle tourne mal et bas pendant 2ou3 mn apres elle tourne super bien peut tu me dire s il y a un reglage au niveau de la pompe a injection pour monter le ralentit a froid merci d avance bonne soiree et encore merci tout tes conseil on ete juste bye
Ven 08 Fév 2013, 01:03
C'est cette sonde qui se charge de ça normalement.
Peux-tu faire une photo de ta pompe à froid afin de vérifier la position de la sonde.
lecoq69
Emploi : plombier
Ven 08 Fév 2013, 10:59
slt je te remercie de ta reponse rapide je fait la photo se week end passe une bonne journee et bon week end
lecoq69
Emploi : plombier
Ven 08 Fév 2013, 11:02
resalut comment tu fait pour envoyer la photo merci
Ven 08 Fév 2013, 11:43
[ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal Coucou
Salut lecoq69
Pour les photos tu vas sur la gauche de la page rubrique " AIDE " ensuite POSTER UNE PHOTO
Tout est bien expliqué [ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal Nickel
lecoq69
Emploi : plombier
Sam 09 Fév 2013, 10:03
ok merci
lecoq69
Emploi : plombier
[ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal Empty Re: slt
Dim 10 Fév 2013, 16:44
slt je te met une photo j espere que sa ira merci bonne soiree
lecoq69
Emploi : plombier
[ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal Empty slt
Dim 10 Fév 2013, 16:46
dsl je reessaye
lecoq69
Emploi : plombier
Dim 10 Fév 2013, 16:51
je galere j espere que cette fois ca va marcher
lecoq69
Emploi : plombier
Dim 10 Fév 2013, 17:00
j essai lol je comprend rien sa marche pas
