[ Renault master 2.5td an 1998 ] Moteur se coupe en roulant Techni10
-25%
599 € 799 €
ben80
Emploi : commercant
Niveau technique automobile : pas bon
[ Renault master 2.5td an 1998 ] Moteur se coupe en roulant Empty [ Renault master 2.5td an 1998 ] Moteur se coupe en roulant
Dim 05 Jan 2014, 17:53
Bonjour a tous et bonne année 2014.
Depuis un certain temps,mon master n accelere pas quand il vient d etre démarré.Ca dure parfois 3 ou 4 minutes , apres il monte doucement en régime et roule normalement.De plus depuis jeudi,il se coupe en roulant et un voyant orange(celui avec un genre d éclaire)s allume par intermittence.
Le filtre à gasoil a été changé et le filtre à air vérifié.J ai également vérifié le serrage de la tresse de masse et changé la batterie.
C est un master 2.5 td.Les premiers Master mais il a quand meme une gestion électronique (code moteur s9u 740).
Je rajoute que lorsqu il se coupe les phares s éteignent aussi.
Merci d avance pour vos avis.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Renault master 2.5td an 1998 ] Moteur se coupe en roulant Empty Re: [ Renault master 2.5td an 1998 ] Moteur se coupe en roulant
Dim 05 Jan 2014, 21:20
Donc un pb electrique, une alimentation generale, qui serait commune au feu et a l'electrovanne d'arret, faut que je voie si je trouve un schéma electrique.
ben80
Emploi : commercant
Dim 05 Jan 2014, 22:16
Merci pour ta réponse.Oui,en fait,quand il se coupe,j ai l impression que le camion entier est hors service.
ben80
Emploi : commercant
Mar 07 Jan 2014, 09:45
Lorsque je débranche le potentiometre d accelerateur,le régime moteur augmente bien au dessus du ralenti normal.
Est ce logique?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 07 Jan 2014, 12:13
bjr
as tu un coupe circuit sur le cote du camion (camion benne) sinon verifie la tresse de masse de la batterie au chassis
[ Renault master 2.5td an 1998 ] Moteur se coupe en roulant 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault master 2.5td an 1998 ] Moteur se coupe en roulant Super14
ben80
Emploi : commercant
Dim 12 Jan 2014, 13:05
Bonjour,désolé pour le retard et merci pour ta réponse Younes.
J ai déjà vérifié la tresse
Sinon j ai resserré un tout petit peu une visse de l alternateur et j ai eu l impression que le défaut a mis plus de temps à revenir et surtout,j ai l impression qu il arrive suivant les défauts de la route(pas sur à 100%).
En tout cas,il ne s est pas recoupé pour le moment.
Voila pour les nouvelles du moment.
ben80
Emploi : commercant
Sam 18 Jan 2014, 20:11
Bonsoir,voici quelques nouvelles,
J avais fait changer l alternateur en décembre et depuis trois jours,le voyant se rallume et bien sur,la batterie ne charge plus!
De plus,elle se décharge meme moteur éteint!
Hier j ai fait patiner les roues à un stop et depuis le voyant d injection est allumé en permanence.
Avez vous des idées?
Lun 20 Jan 2014, 05:16
Tu es sans doute bon pour un nouvel alternateur ... As-tu vérifié que le petit fil derrière l'alternateur était bien alimenté ?
Pour l'autre problème, merci d'ouvrir un autre sujet pour ne pas tout mélanger [ Renault master 2.5td an 1998 ] Moteur se coupe en roulant Lol4
ben80
Emploi : commercant
Mar 21 Jan 2014, 12:25
Non je n ai pas vérifié s il est bien alimenté,je n ai pas de multimetre.
Par contre j ai vu qu un fil est coupé sous le camion.Il sagit d un fil noir qui fait partit d un faisceau de 5 ou 6 fils.Ce "faisceau contourne le carter d huile pour partir vers l avant du camion.
