 [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Remplacement du moteur avec un moteur de 1997  Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
jilo
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : 325 tds bvm 1994
malade [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Remplacement du moteur avec un moteur de 1997
Mar 17 Mai 2011, 19:53
salut à tous,
mon precedent moteur de 1994 est HS "couler une bielle" à cause de le radiateur etait un trou donc la fuite.
j ai acheté un autre moteur de 1997 ( sans un calculateur de 1997 ) avec admission plastique dont ce moteur n'existe pas un sonde de temperature d admission car ce phase 2.
donc je garde mon calculateur de 1994 qui branche les faisceaux depuis ce moteur de 1997 donc ce calculateur a besoin d avoir des informations ce que un sonde de temperature d adimision.
j ai pris un cable de sonde de temperature d admission de mon ancien moteur,
ou dois je brancher le sonde? un rectangle noir (boitier noir) ?
merci de nous aider
david38
david38
Emploi : clown
malade Re: [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Remplacement du moteur avec un moteur de 1997
Mar 17 Mai 2011, 20:38
Si il n'y a pas de capteur de temperature d'admision sur le moteur,c'est qu'il n'y en a pas besoin,achete le calculateur ce sera plus simple
 [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Remplacement du moteur avec un moteur de 1997  Coucou Merci de lire la charte et de la respecter   [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Remplacement du moteur avec un moteur de 1997  Coucou
jilo
Mar 17 Mai 2011, 20:56
avec un calculateur de 1997? je dois ajouter un debimetre et cable de debimetre
sinon un calculateur de 1997 est introuvable...
sinon ou dois je brancher le sonde? un rectangle noir (boitier noir) en gardant mon calculateur de 1994 ?
jilo
Jeu 19 Mai 2011, 19:29
Personne m aide... :-(
Jeu 19 Mai 2011, 21:02
regarde ICI
dit ton moteur normalement il la antidémarrage code (clef avec la puce) non???
 [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Remplacement du moteur avec un moteur de 1997  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil  [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Remplacement du moteur avec un moteur de 1997  Alh
jilo
Jeu 19 Mai 2011, 21:09
Moteur de 1997 dont admission plastique donc il y a pas câble de sonde de temperature d' admission
Il y a pas anti démarrage ni clé avec puce car j ai démarre moteur tourne niquel mais pas puissance car mon calculateur de 1994 a besoin d' information depuis sonde de temperature...
Donc j ai câble de sonde mais je le branche ou?? Dans boitier noir ( rectangle voisin pompe d' injection ) ?
Jeu 19 Mai 2011, 21:15
si ta pas de sonde alors calculateur prend info sur la sonde qui indique la température de LDR ou sur la 2eme sonde (si dispo sur ton moteur) numéro 7 et 8 regarde sur le lien
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=11_1329&hg=11&fg=15
jilo
Jeu 19 Mai 2011, 21:27
C est quoi ldr?
Je viens regarder moteur qui a 4 sonde n 6, n 7, n 8 et n 9
Donc quoi je dois?
Jeu 19 Mai 2011, 21:33
branche ton câble sur la sonde 7 ( la sonde 7 remplace la sonde sur la admission)
la sonde 8 indique la température au tableau de bord
LDR= liquide de refroidissent
jilo
Jeu 19 Mai 2011, 21:40
Ok merci je vous tiens au courant la suite.
Sinon c est quoi sonde n•9 ?
Jeu 19 Mai 2011, 21:53
je ne sais pas
Ven 20 Mai 2011, 08:32
jilo a écrit:Personne m aide... :-(
Ne soit pas si pressé car ton cas est plus "complexe que tu le crois ( surtout quand tu tombe dans le domaine) ,
des "modifications " la mécanique c'est pas si simple que ça ,il ne suffit pas ( d'appuyer sur bouton ) ,et
la réponse sort toute prête ,sinon ça se saurait !!!
Ont réfléchis et on te tiens au courant !
Voila @+ scratch
