[ BMW E36 316i an 1994 ]  probleme avec neiman (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
paillette
Emploi : chauffeur de car
r?solu [ BMW E36 316i an 1994 ] probleme avec neiman (résolu)
Mar 27 Aoû 2013, 12:11
bonjour j'ai changer mon neiman sur mon 316 de 1994 une e 36 et je me suis appersue que la téte plate du barillet ne rentre pas dans la fente du neiman . j'ai voulu tourner tout doucement  mon neiman avec un tournevis mais y a rien qui bouge . comment je peux faire pour le tourner pour pouvoir l'aligner pour pouvoir rentrer mon neiman ??
merci d'avance .
paillette
r?solu Re: [ BMW E36 316i an 1994 ] probleme avec neiman (résolu)
Mar 27 Aoû 2013, 12:24
[ BMW E36 316i an 1994 ]  probleme avec neiman (résolu) P1020102-aJPG1. voici une photo de mon probléme
paillette
Mar 27 Aoû 2013, 12:26
Mar 27 Aoû 2013, 17:34
pas passé tas photo
[ BMW E36 316i an 1994 ]  probleme avec neiman (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 316i an 1994 ]  probleme avec neiman (résolu) Alh
Mar 27 Aoû 2013, 17:36
met la clef dans le neiman,tourne la clef sur position 1 (autoradio) pousse le neiman au fond
paillette
Mar 27 Aoû 2013, 18:46
je peux pas métre de photo la voiture et pas chez moi j'ai trouver cette photo sur caradisiac .
paillette
Mar 27 Aoû 2013, 19:27
le barillet ne rentre pas et le neiman est fixe dans son support . le barillet ne sen boite pas car le plat qui et au cul du barillet et pas en face de la fente du neiman . le barillet tu peu pas le métre autrement y a les deux fente dans le support tu le glisse et pi c'est tout . la faut que j'arrive a tourner le neiman pour que la parti qui sen boite dans le barillet soi en face .
paillette
Mer 28 Aoû 2013, 10:56
es qu'il faut que je laisse ma tige en possition aotoration dans le barillet pour le remétre ??
paillette
Mer 28 Aoû 2013, 19:58
voici les photos
Mer 28 Aoû 2013, 23:33
Apparemment les photos ne sont pas passées [ BMW E36 316i an 1994 ]  probleme avec neiman (résolu) Lol4
paillette
Jeu 29 Aoû 2013, 12:41
et la sa marche
[ BMW E36 316i an 1994 ]  probleme avec neiman (résolu) Nieman10
[ BMW E36 316i an 1994 ]  probleme avec neiman (résolu) Nieman11
paillette
Jeu 29 Aoû 2013, 13:01
comment je peux faire pour métre mon barillet dans mon neiman ?? je beuge la!!
Jeu 29 Aoû 2013, 22:43
Bizarre que tu n'y arrive pas car le petit embout est bien plaqué. en tournant il ne veut pas s'enfoncer du tout ou tu arrives à le rentrer et il bloque arrivé au bout ?
paillette
Ven 30 Aoû 2013, 10:17
salut en faite y bloque arriver au bout car le plat du barillet touche sur le neiman car la fente et pas dans le bon sens . et du coup y ne s'en boite pas . es que je peux tourner le neiman sen le barillet?? et es que je doit laisser ma tige dans mon barillet pour le remétre ??
paillette
Sam 31 Aoû 2013, 10:22
salut je vient de regarder mon neiman en faite y les sur la potion de démarage si je mais mon barillet la clé tourner a fond la je suis aligner mais y ne rentre pas car faut laisser la tige dans le petit trou pour que l'ergot de sécurité soit rentrer donc en potion 1 .j'ai regarder avec l'ancien neiman et en faite le neiman j'arrive a le tourner du coté de la prise y a le bout qui dépasse un peut et la sa tourne . je vais voir chez bmw si c'est possible de faire sa avec le neuf . et voir si y faut que je redémonte tout pour pouvoir le tourner ou si je peux le faire tourner sans tout démonter. je te tien au courant .
Sam 31 Aoû 2013, 23:40
Il suffit de faire tourner avec un gros tournevis plat.
Sinon, une fois le barillet dans le logement, tu enlèves la tige qui le bloque et tu tourne la clé jusqu'à qu'il se retrouve en face de l'encoche.
paillette
Lun 02 Sep 2013, 15:05
salut mon neiman ne tourne pas avec un tournevis .
paillette
Jeu 12 Sep 2013, 17:44
salut pas trop le temps de répondre suit a mon déménagement . j'ai était chez bm y mont remis le neiman dans le bon sens et la j'ai remonter tout marche met mon démareur ne tourne pas . d'ou sa peux venir ?? et mes fusibles sont tous bon .
Jeu 12 Sep 2013, 23:05
Il faut dans un premier temps vérifier que le gros fil du démarreur soit alimenté et ensuite que le petit fil soit alimenté quand tu actionnes le démarreur à la clé.
paillette
Sam 14 Sep 2013, 20:27
salut bon probléme résolut deux fils un bouton et zriiiiinnnn
Dim 15 Sep 2013, 00:41
tu as tiré un nouveau faisceau électrique ?
Il manquait une alimentation ?
paillette
Mar 17 Sep 2013, 09:00
salut j'ai fait deux fils car le jus ne sorté pas de ma prise rouge pour démarer et la prise chez bm y en a pour 180euro or taxe alors du coup j'ai pris l'autre option .
Mar 17 Sep 2013, 21:25
Ok, merci du retour.
