[ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur
+3
baba601
Mimie
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- MimieNouveau
Nombre de messages : 17
Emploi : hôtessed 'accueil
Niveau technique automobile : totalement ignare
Mer 12 Jan 2011, 15:10
Je dois changer le moteur de ma 405 et j'ai acheté un moteur de 306 première génération qui selon le vendeur seraient les mêmes.
Est-ce exact ?
Puis il m'a informée que je devais changer la distribution.
Et quand je suis passée faire un devis pour les pièces, le garagiste m'a indiqué qu'il fallait que je change également la pompe à eau et le disque d'embrayage mais ne m'a pas parlé de la distribution.
De plus, il me vend que des kits.
J'ai jeté un oeil sur les sites de pièces détachées et ils vendent tous des kits mais certains proposent plus d'éléments que d'autres.
Que dois-je acheter en réalité ?
C'est un collègue de mes parents qui doit me faire les travaux mais je dois tout avoir acheté avant.
Je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Est-ce exact ?
Re: [ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur
Mer 12 Jan 2011, 17:45
Salut Mimie
Peut tu nous faire une petite présentation de toi avant comme c'est indiquer dans notre charte, ensuite je répondrais à toutes tes questions.
Peut nous indiquez également le nombre de kms du moteur de 306?
Mer 12 Jan 2011, 22:59
Ca doit être les mêmes en effet.
Pour éviter tous problèmes il faut changer
le kit distribution comprenant galets, courroie
la pompe à eau,
Vérifier l'état de l'embrayage tant que le moteur est déposé.
Peux-tu donner les liens vers les sites pour voir les kits qu'ils proposent ?
la pompe à eau,
- MimieNouveau
Jeu 13 Jan 2011, 13:32
Merci de votre aide et désolée pour la présentation, c'est chose faite :)
Le moteur de la 306 à 91000 km mais je n'ai pas plus d'infos que ça sur la facture.
Pour les kits, j'ai principalement regardé sur Oscaro :
Kit distributions : http://www.oscaro.com/kit-de-distribution-peugeot-405-berline-307-16899-611-gt
ou : http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-peugeot-405-berline-3096-16899-611-gt
(vu que je dois changer la pompe à eau car elle si je dois la changer, il me faudrait à nouveau remplacer la courroie de distribution, merci à la réponse trouvée en fouillant dans les pages du site)
pour le kit d'embrayage : http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-peugeot-405-berline-479-16899-611-gt
J'attends un devis de chez Peugeot et en ai également un de DURAND Services en espérant ne plus avoir de nouvelles informations contradictoires car je ne m'y retrouve plus.
Pendant que j'y pense je peux acheter des pièces pour 405 pour les poser sur 306 ou vais-je rencontrer des problèmes de modification à faire ?
Une pauvre fille perdue
Merci à tous
Merci à tous
Jeu 13 Jan 2011, 22:02
Alors oui c'est le même moteur tu peux le prendre.
Comme l'a dit ced change la distribution + pompe à eau avec le kit complet chez oscaro ( tu auras du mal à trouver moins chère).
Ensuite pour ce qui l'embrayage si tu as 120€ moi je te conseille de le faire au moins tu seras tranquille, si tu n'as pas 120€ il faut faire comme ced l'a dit il faut vérifié son état.
Le moteur est vendu avec la boite ou pas??
Moi je changerais également les 2 joints de sortie de boite (au niveau de l'emboitement des cardans) car ça a tendance à fuir et vu que c'est démonter ça va plus vite.
Tu peux soit commander les pièces pour une 306 ou 405 vu que c'est les mêmes moteurs ce sont les mêmes pièces.
voilà à bientot.
voilà à bientot.
Jeu 13 Jan 2011, 22:05
Merci à tous
Tu n'essayerais pas de faire joué ton petit coté féminin pour que l'ont te répondent plus vite par hazard??
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
ça fonctionne pas avec nous les hommes!!
![[ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur 192](/users/3315/26/15/48/smiles/192.gif)
- sebgtiMécano
Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Jeu 13 Jan 2011, 22:13
Pis des tuyaux de retour d'injecteurs neufs et le joint cache culbu, ca evite souvent un moteur cradingue , pis ca va vite a faire. Pense aussi au kit de liaison col de cygne avec le collecteur echappement ( ressorts, tresse, rondelles, vis, un peu de graisse HT ) ... Pis un cable d'embrayage aussi tu seras tranquille. Si t'as besoin de conseils ou un coup de main je sais pas ou t'habite, sinon mp .
Freiner nuit gravement au chrono ...
![[ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur Excellen](/users/3315/26/15/48/smiles/excellen.gif)
Jeu 13 Jan 2011, 23:55
Salut seb,
Evitons les MP pour que tous les membres puissent intervenir et que les réponses données puissent en aider d'autres![[ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
C'est le principe du forum![[ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
mimi, ne cherche pas des kit distribution de 405, cherches directement pour 306 en te renseignant sur l'année de la voiture qui avait ce moteur.
As-tu regardé chez nos partenaires (tu peux avoir des réductions) : https://www.techniconnexion.com/f144-les-partenaires-de-techniconnexion
- MimieNouveau
Jeu 20 Jan 2011, 21:41
Merci beaucoup pour toutes ces infos, elles m'aident à avancer ;) à une allure de tortue mais j'avance.
Non, je n'ai pas regardé chez les partenaires mais je vais le faire, là j'ai acheté la revue technique de ma 405 et je tente d'apprendre, si je dois mettre les mains dans le cambouis autant le faire intelligemment.....non ???
J'ai donc relevé le numéro du moteur de la 306 et je cherche les pièces avec ça.
Il n'y a que les pièces pour l'embrayage que j’achèterai une fois le moteur déposé.
Par contre, je ne comprends pas ce qu'est le kit de liaison col de cygne et pour les joints de la boîte de vitesse, est-ce que ce sont des joints toriques ?
Passez une bonne soirée.
Bye
Bye
Jeu 20 Jan 2011, 22:34
Le kit liaison col de cygne est l'ensemble des fixations de l'échappement sur la pipe d'admission (N°2) :
![[ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur Echapp10](https://i.servimg.com/u/f34/11/74/57/55/echapp10.jpg)
Pour les joints ce sont les pièces B :
![[ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur Bv10](https://i.servimg.com/u/f34/11/74/57/55/bv10.jpg)
- sebgtiMécano
Jeu 20 Jan 2011, 23:03
Plus rapide que moi ....
- MimieNouveau
Lun 31 Jan 2011, 22:26
Et merci pour les schémas ced-46.
J'ai attaqué le travail et j'avoue à quel point c'est dur...pour déposer le moteur, il faut faire tomber les cardans et si tout a été côté conducteur, celui côté passager est entré en résistance.
L'outil servant à tenir les ressorts des suspensions a glissé et mon ressort est passé sous le rond de métal sur lequel il vient se poser.
Nous devons donc tout démonter pour le remettre en place et je dois avouer que la rotule est coincée et après 2h de galère on est tout juste arrivé à dévisser les boulons sans avoir terminé.
Alors si quelqu'un a un truc pour m'aider à remettre le ressort en place sans rien enlever, je lui en serai reconnaissante.
Merci à vous.
Bonne soirée
Merci à vous.
Bonne soirée
Lun 31 Jan 2011, 22:48
Pas évident de remettre un ressort qui est détendu !!!! Mais pourquoi les as-tu comprimé ? il faut les laisser en place.
La seule solution est de les comprimer avec l'outil![[ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur Pasmafau](/users/3315/26/15/48/smiles/pasmafau.gif)
Pour les rotules, tu parles desquelles ?
- MimieNouveau
Mar 01 Fév 2011, 17:30
bonsoir
J'ai suivi les instructions de mon mécano..... est-il vraiment bon dans son job ???
Pour la rotule je trouve des schémas et les joindrai.
A plus
A plus
Mar 01 Fév 2011, 22:21
Tu parles de la pièce N°4 :
![[ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur Zf36a010](https://i.servimg.com/u/f74/11/74/57/55/zf36a010.jpg)
- MimieNouveau
Dim 06 Mar 2011, 18:12
Merci pour le schéma mais nous avons fini par réussir à tout remettre en place mais quelle galère !!
Nous n'avons toujours pas terminé car nous disposons de peu de temps pour travailler.
J'ai donc une nouvelle question nous avons acheté un embrayage neuf, mais que nous n'arrivons pas a mettre en place car il y a une piece quie semble etre monté différement de l'ancien embrayage que nous avons retiré.... et on n'arrive pas a trouver de schéma , merci de votre aide ...
Nombre de messages : 15400
Dim 06 Mar 2011, 18:18
Mimie a écrit:bonjour,
Re
c'est plus facile a expliqué avec une photo
![[ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur 2q0653n](https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/2q0653n.jpg)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur Alh](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/images/perso/10/alh.gif)
Dim 06 Mar 2011, 21:36
Normalement c'est ce montage :
![[ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur Hf20a210](https://i.servimg.com/u/f64/11/74/57/55/hf20a210.jpg)
- david38Technicien
Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Dim 06 Mar 2011, 23:23
Si l'embrayage est le meme que l'ancien il se monte forcement de la meme facon,vous avez deja mit le moteur plus boite et rouler avec la voiture?Car faut etre sur que la boite est compatible avec le moteur,si tu veut je suis sur bourgoin mercredi entre midi et 14H,je peut passer y jetter un oeil si sa peut vous rendre service
![[ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur Coucou](/users/3315/26/15/48/smiles/coucou.gif)
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 06 Mar 2011, 23:24
Ps quand je parle d'avoir monte la boite et rouler avec la voiture je parle avec lancien embrayage et le nouveau moteur
- MimieNouveau
Mar 08 Mar 2011, 19:38
Bonsoir david38,
Merci de votre retour, concernant le nouvel embrayage il s'agit bien de la même piece que l'ancien mais nous avons du mal a voir commenr remonter celui-ci...
Aussi merci de votre proposition je serai donc disponible aussi demain entre midi et 14H si vous souhaitez toujours passer y jetter un oeil
voici mon numéro
numéro supprimé par Sacha
les numéro tel envoi lui par message privé
Merci A vous.
voici mon numéro
![[ Peugeot 405 1.9TD an 1994 ] Besoin d'info pour le remplacement du moteur 260426](/users/3315/26/15/48/smiles/260426.gif)
Merci A vous.
- sebgtiMécano
Mar 08 Mar 2011, 20:46
De memoire le coté ou ressortent le plus les ressorts sur lev volant moteur, le mecanisme il doit y avoir des plots de centrage, le plus chiant... La butee a bien emboiter et tomber pile poil
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 08 Mar 2011, 23:42
Perso le centrage n'a rien de chiant,suffit juste d'avoir la technique ,et du premier coup c'est bon.
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 08 Mar 2011, 23:44
Mimie jai enregistre ton numero je tapel demain matin en fin de matiner et je passe voir ton probleme d'embrayage dans la fouler
- MimieNouveau
Mer 17 Aoû 2011, 17:07
Cela faisait très longtemps que je n'ai pu me connecter car il y a très longtemps que je n'ai plus touché à la 405. Haute saison oblige mais le travail retombe donc retour à la mécanique !!!
Et à ses soucis...
Je coince sur le branchement de la pompe à gasoil, je ne trouve pas de schémas de montage assez explicatif et j'ai un fil dont je ne sais pas quoi faire.
Donc si quelqu'un a une info, je suis prenneuse.
Merci à tous
Bonne soirée
Et à ses soucis...
Merci à tous
Bonne soirée
- [ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Besoin de conseil pour achat d'amortisseurs
- [ Peugeot 207 1.6 hdi 90 99gr an 2010 ] Quelle huile moteur pour moteur avec filtre à particule
- [ Renault trafic 2.1D an 1983 ] Besoin d'aide pour trouver moteur
- [ Peugeot 405 grd an 1992 ] remplacement moteur
- [ Peugeot 5008 2.0 hdi 150 an 2013 ] Remplacement moteur
