[ Peugeot 206 1.4 essence an 2000 ] probleme accelere toute seule + voyants s allument
+2
fabi186
206xr
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Peugeot 206 1.4 essence an 2000 ] probleme accelere toute seule + voyants s allument
Dim 05 Juin 2011, 17:30
Ta pédale d' accélérateur est 'elle dur ?
- 206xrNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
Dim 05 Juin 2011, 17:37
Non bien au contraire. Elle s'enfonce comme derien
Emploi : Technicien
Dim 05 Juin 2011, 17:48
Ok regarde si le paillon fait de même.
- 206xrNouveau
Emploi : sans
Dim 05 Juin 2011, 17:50
Comment voire cela? OU se situe le papillon stp?
Emploi : Technicien
Dim 05 Juin 2011, 18:13
[img][/img]
Dépose la durite ( moteur éteint ) et demande a quelqu'un d'actionner la pédale d'accélérateur afin de contrôle la mobilité du papillon des gaz.
- 206xrNouveau
Emploi : sans
Dim 05 Juin 2011, 18:22
D'accord je vais faire cela de suite voir ce que sa donne
- 206xrNouveau
Emploi : sans
Dim 05 Juin 2011, 18:27
le papillon bouge correctement. Seul petit bruit, un bruit de cable comme si sa forttait un peu
Emploi : Technicien
Dim 05 Juin 2011, 19:04
Envoie du dégrippant à l'intérieur du câble.
- 206xrNouveau
Emploi : sans
Dim 05 Juin 2011, 19:06
Sur le cable qui se situe un peu en dessous de ta fleche sur la photo?
Emploi : Technicien
Dim 05 Juin 2011, 19:09
Oui à l intérieur du câble
- 206xrNouveau
Emploi : sans
Dim 05 Juin 2011, 20:20
D'accord merci
Dim 05 Juin 2011, 23:50
Essaies de lever la pédale quand le moteur s'accélère tout seul.
Vu ce que tu dis alors il est possible que le papillon des gaz ne revienne pas bien.
Une fois que tu auras mis le dégripant, vérifies que le papillon se referme correctement quand tu laches la pédale.
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
