- didi vrsixPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : menuisier
Niveau technique automobile : moyen , encore des choses à apprendre ...
[ VW Golf III VR6 an 1993 ] problème de démarrage
Sam 21 Mai 2011, 20:53
Salut .
Voilà je vous explique mon soucis , il ya un mois de cela j'ai changé ma batterie car elle était naze .
J'en ai donc acheté une neuve je l'ai laissé branché 15 jours et fait 2 sortis le week-end à 2 semaines d'intervalle . ( je m'en sert que le week-end )
Samedi dernier , impossible de démarrer , pourtant j'avais les voyants qui s'allumaient au tableu de bord mais au dernier cran pour lancer le demarreur rien du tout , sachant quelle m'a deja fait le coup plusieurs fois , en faite elle demarre quand elle veut .
Je soupçonne fortement mon contacteur neiman ...
Bref , donc là je viens de changer mon circuit d'eau , donc j'ai dû enlever la batterie pour avoir de la place pour bosser .
C'est là que vient le problème , une fois tout remonter et pret à faire tourner le VR , je n'ai rien au tableau de bord , aucun voyant qui s'allume , je n'entend pas ma pommpe à essence , vraiment rien du tout
Donc j'ai bien verifier que tout soit baranché , et ma batterie a bien son voltage , à savoir un peu plus de 12V .
Voilà où j'en suis , vraimen dégouté d'avoir bossé dessus toute la semaine après le travail et de ne pas povoir en profité en cette belle journé ensoleillé
Dans quelle direction dois-je chercher ?
Merci d'avance pour votre aide .
L'oeil au beurre noir , vaut mieu le fair que l'avoir ...
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ VW Golf III VR6 an 1993 ] problème de démarrage
Sam 21 Mai 2011, 21:01
Coupe circuit ou masse defectueuse,ta golf c'est un swap?
Emploi : menuisier
Sam 21 Mai 2011, 21:12
Non elle est d'origine , j'ai refait le moteur à neuf il ya 2 ans pour seulement 8 000kms .
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 21 Mai 2011, 21:42
Ok je ne conaissait pas les vr6 de 1993,verrifie tes masse
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 21 Mai 2011, 22:28
As tu un voltmètre équipé d'un ampèremètre ?
- Nombre de messages : 20416
Sam 21 Mai 2011, 23:08
Bonsoir !
Prend un câble "de démarrage " tu relie le borne moins de la batterie,
à une bonne masse sur le bloc moteur , si ça démarre vas voir du coté
de la tresse de masse entre le moteur et la carrosserie .
Tu peu aussi avoir 12/volts sur la batterie ,mais avoir un élément en court
circuit à contrôler avec une pince ampèremètrique ,sachant qu'un démarreur,
pompe environ 100/ampères !
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 23 Mai 2011, 15:33
Et si ça fonctionne, vérifie tresse de masse moteur/carrosserie et celle batterie/moteur. Si tu n'as pas de câble de démarrage, tu peux directement contrôler tes masses.
Emploi : Technicien
Lun 23 Mai 2011, 19:09
Bonsoir.
Je pense qu' à ce stade, il faut effectuer une mesure de courant de repos.
L'hypothèse expliquant que la batterie se vide en quinze jours.
- [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
- [ VW Golf 3 VR6 an 1993 ] problème compte-tours avec compteur de Golf 4 R32
- [ VW golf 3 gti 16 an 1993 ] probleme demarage aprer la pose d'un vr6
- [ VW GOLF 3 VR6 an 1993 ] Problème allumage
- [ Golf 3 1.4l 1993 ] probleme d'embrayage(résolu).
