[ BMW E34 M21 an 1991 ] afficheur km s'efface Techni10
Le Deal du moment :
599 €
luc1023
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : En reconversion
Niveau technique automobile : Technicien confirmé
lecture [ BMW E34 M21 an 1991 ] afficheur km s'efface
Lun 23 Mai 2011, 12:10
Mon problème est le suivant:
L'affichage LCD du kilométrage (total et partiel) s'efface segment par segment jusqu'à devenir illisible.
Il n'y a pas d'ODB.
J'ai constaté une forte incidence de la température sur cette panne, par exemple cet hiver par 0°C tout marchait bien jusqu'à ce que j'ai roulé au moins trente min. puis, le bloc compteurs devenant tiède, le problème revenait progressivement.
En ce moment ( env. 25°C la journée) inutile de consulter le kilométrage, il est invisible!
Je compte démonter, mais si vous avez des connaissances me permettant de gagner du temps...
Merci d'avance!
lecture Affichage à cristaux liquide sur le combiné instruments.
Lun 23 Mai 2011, 14:28
Effectivement c'est un problème connu chez bmw ,lorsque les modèles
commencent à vieillir les affichage LCD deviennent 'inopérants" ,avec
l'adresse que je donne :ICI
Des membres du forum ont pu réparer !
Voila @+ [ BMW E34 M21 an 1991 ] afficheur km s'efface Nickel
luc1023
lecture Re: [ BMW E34 M21 an 1991 ] afficheur km s'efface
Lun 23 Mai 2011, 15:21
Merci en effet je ne pensais plus à ces problèmes de contacts souples, déjà vus entre autres sur ces bonnes vieilles cx "phase 2", mais ayant tenté ce nettoyage sur citroën j'ai constaté un retour des symptômes après 2 ou 3 jours...
Cette réparation sera-t-elle plus durable sur une E34?
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette manipulation sur ce modèle et combien de temps cela peut tenir?
J'aimerais vraiment l'avis de ceux qui ont testé [ BMW E34 M21 an 1991 ] afficheur km s'efface Coucou
Lun 23 Mai 2011, 15:44
luc1023 a écrit:Merci en effet je ne pensais plus à ces problèmes de contacts souples, déjà vus entre autres sur ces bonnes vieilles cx "phase 2", mais ayant tenté ce nettoyage sur citroën j'ai constaté un retour des symptômes après 2 ou 3 jours...
Cela ne t'engage pas d'essayer , par contre après avoir rechercher dans mes notes, j'ai
l'adresse d'un professionnel qui pour un prix assez raisonnable , reconditionne ces
circuits LCD !
Adresse ci jointe [ BMW E34 M21 an 1991 ] afficheur km s'efface Nickel
[ BMW E34 M21 an 1991 ] afficheur km s'efface Numari20
luc1023
Lun 23 Mai 2011, 15:51
Merci, je vais d'abord tenter le "0 €" et en cas d'échec je me tournerai vers eux.
Je raconterai ce que ça dira après dépose, bonne journée [ BMW E34 M21 an 1991 ] afficheur km s'efface Forum65
Lun 23 Mai 2011, 23:26
luc1023
Mar 24 Mai 2011, 00:31
Excellent exemple qui m'encourage à tenter le coup!!!
Merci ced46
luc1023
Mar 24 Mai 2011, 11:25
Je viens de remonter mon bloc compteur mais c'est un échec.
La nappe est totalement collée au niveau de ses contacts, et si on tente de la décoller en douceur les pistes électriques commencent à s'arracher!!!
Pour le moment je laisse en standby en attendant de remplacer ou faire reconditionner l'ensemble.
Mar 24 Mai 2011, 21:35
luc1023 a écrit:Je viens de remonter mon bloc compteur mais c'est un échec.
Tu peu essayer l'adresse que je t'ai donné !
Moi c'est la Concession Bmw ou je travaillais qui me l'a communiqué ,et apparemment
ils ont u que des bon résultats , mais d'après ce qu'il m'ont dis il faut passer par une concession
Bmw car cette maison ne traite pas avec les "particuliers" mais ici à Bm La Rochelle ils respectent
les prix affichés !
Voila [ BMW E34 M21 an 1991 ] afficheur km s'efface Lol4
