- white0Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Etudiant
[ Peugeot 206 HDI 90 an 2001 ] Problème afficheur
Sam 14 Juin 2014, 11:21
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon afficheur. En fait, mon afficheur (là ou il y a la température ...) s’éteint de temps en temps et je suis obligé de mettre un coup sur le dessus pour que cela remarche. A force de lui donner des coup, il va finir par ne plus fonctionner, c'est donc pour cela que je me tourne vers vous. J'ai une 206 HDI 2l. Je vous remercie par avance de vos réponses. :)
Cordialement.
Cordialement.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 206 HDI 90 an 2001 ] Problème afficheur
Sam 14 Juin 2014, 11:59
white0
A mon avis à force de taper dessus, tu as casser l'afficheur donc le mieux c'est de le remplacer en démontant le TDB à moindre frais voir le lien ci-dessous :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/562853620.htm?ca=11_s
Ensuite il te faudra la RTA ( Revue Technique Automobile )pour démonter le TDB
- white0Nouveau
Emploi : Etudiant
Sam 14 Juin 2014, 12:02
Merci de votre accueil !
Cependant, ne serais-ce tout simplement pas un mauvais contacte ?
- albatrosTech-modo
Sam 14 Juin 2014, 12:10
[quote="white0"]Merci de votre accueil !
De toute façon pour s'en rendre compte si il y a mauvais contact, il faut démonter le TDB
Je sais ce n'est pas facile à faire mais c'est le résultat d'avoir tapé dessus
- white0Nouveau
Emploi : Etudiant
Sam 14 Juin 2014, 12:11
Dans ce cas là c'est ce que j'essayerai de faire, merci de votre réponse ! :)
- white0Nouveau
Emploi : Etudiant
Sam 14 Juin 2014, 17:07
J'ai vu d'ou venait le problème. En fait, le connecteur, quand je le touche, il fait allumer ou pas le tableau de bord, c'est donc un faux contact. Je précise que l'afficheur s'allume mais pas les ampoules, on voit donc très mal ce qui est écrit. Je pense donc que l'un des fils du connecteur mâle (celui qui est sensé allumé les ampoules) est en cause ou le connecteur femelle ou dans le pire des cas la carte électronique. Selon vous, que devrais-je alors faire ?
Merci par avance. :)
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 14 Juin 2014, 17:44
Pour albatros pas besoin de déposer la planche de bord pour avoir l afficheur centrale il est très simple a démonter y a juste a tirer doucement sur le cache en plastique et a retirer les de vis torx
- white0Nouveau
Emploi : Etudiant
Sam 14 Juin 2014, 18:38
Oui, je confirme, j'ai réussi à atteindre l'afficheur et même la carte électronique sans démonter le tableau de bord. :)
- albatrosTech-modo
Sam 14 Juin 2014, 18:39
@ fabi , c'est une bonne nouvelle pour white0 au moins il n'aura pas à démonter le TDB pour une fois qu' un constructeur Français fait simple... on ne va pas lui reprocher
- white0Nouveau
Emploi : Etudiant
Sam 14 Juin 2014, 19:01
C'est sur !
Sinon vous n'avez pas d'idées pour savoir ce qui est la cause ?
- [ Peugeot 206 1.4 ess an 2001 ] réinitialisation date et heure afficheur (résolu)
- [ Peugeot 307 ] probleme afficheur ODB
- [ renault Clio 2 an 2001 ] Autoradio Pioneer + commande volant et afficheur déporté
- [ PEUGEOT 206 1.4 16V an 2001 ] Problème autoradio
- [ Peugeot 307 HDI an 2001 ] probleme de clignotant
