[ Peugeot 307 HDI an 2001 ] probleme de clignotant Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
patsy03
Féminin Nombre de messages : 10
Emploi : employée
[ Peugeot 307 HDI an 2001 ] probleme de clignotant Empty [ Peugeot 307 HDI an 2001 ] probleme de clignotant
Dim 14 Juil 2013, 09:42
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec mon clignotant gauche qui se met tous seul,  dès que je passe sur une bosse, sur une plaque d'égout, enfin bref dès que la route a un défaut.
Je me suis renseignée et on me dit qu'il faut changer le commodo.
Est-ce  la seule solution?
C'est très gênant , car quand il y une ligne blanche et que je suis derrière une voiture, le conducteur me prend pour une dingue qui veut le doubler.
Avez vous une solution. Merci d'avance
fabi186
fabi186
[ Peugeot 307 HDI an 2001 ] probleme de clignotant Empty Re: [ Peugeot 307 HDI an 2001 ] probleme de clignotant
Dim 14 Juil 2013, 09:56
changer le comodo (comm 2000) n est pas la seul solution
suivant le montage que tu a tu peut modifier le montage pour que le bras e commane soit plus "dur"
pour cella tu evra eposr le com2000 et l ouvrire avec le plus grand soin
patsy03
Emploi : employée
Dim 14 Juil 2013, 10:09
Je te remercie pour l'info, mais comment je fait.
J'ai oublié de préciser que je suis une "fille", je me débrouille en mécanique, mais je n'ai pas de notice technique, et donc je ne sais pas comment m'y prendre /
fabi186
fabi186
Dim 14 Juil 2013, 10:17
je te rassure tu n aura pas de notice technique pour "reparer" sa
dans un premier temps on debranche la baterie
on depose les cache sous volant
on depose l airbag du volant
on depose le volant
on debranche le com 2000
a l aide d une cle btr on dessere le colier de maintient du com 2000
on leve les languette pour degager le com2000 de la colone e direction
jusque la c'est juste la partie depose du com2000
ensuite pour intervenir sur le com2000 il faut l ouvrire en deux avec delicatesse
reperé le comodo des clignotants
en bout de se dernier il y a un pion d apuit (c'et lui la cause du problem)
tu devra allonger se pion soit en utilisant une colle bi conposant tres resistante soit en fondant du plastique sur son bout
tu devra l allonger d environ 2 mm
patsy03
Emploi : employée
Dim 14 Juil 2013, 10:33
Merci pour toutes ces infos. Je vais essayer.
Si toutefois je n'y arrivais pas est-ce que dans un garage on peut me le faire? si oui , aurais-tu une idée du prix.
fabi186
fabi186
Dim 14 Juil 2013, 14:47
aucun garage prendra le risque de te reparer cette piece
Lun 15 Juil 2013, 00:46
Problème connu sur les com2000.
Tu verra en rouge sur cette photo le rajout de matière (noir) grâce à du bi-composant :
[ Peugeot 307 HDI an 2001 ] probleme de clignotant P1060512
