[Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale). Techni10
599 €
Xou
Emploi : Etudiant
[Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale). Empty [Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale).
Ven 27 Mai 2011, 16:59
Bonjour à tous ,
Voila depuis quelques temps j'ai pas mal de problème avec mon AX..je m’explique.
La voiture n'arrête pas de caler à tout bout de chant, il y a des jours ou dés que je m'arrête à un feu ou un stop elle cale et je suis parfois obligé de la redémarrer 10 fois pour un trajet de 5 min.
J'ai aussi remarqué qu'elle donne d’énorme à-coup quand j’atteins une certaine position sur l’accélérateur , et que si je suis à l’arrêt/point mort , je donne un petit coup dans l’accélérateur et pouf elle cale.
ça m'est même arrivé de laissé la voiture au point mort sur l'autoroute en me laissant descendre une côte et que même la elle cale !
J'ai donc changé le filtre à air aujourd’hui car le précédent avait l'air bien encrassé , mais n'ayant pratiquement aucune connaissance en mécanique je ne sais pas d’où peu venir l'autre problème..je pense peut être au carburateur ?
Donc voila si quelqu'un veut bien essayé de m'aider.
Merci bien.
[Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale). Coucou
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale). Empty Re: [Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale).
Ven 27 Mai 2011, 18:41
Slt
As tu remis correctement le filtre à air ?
Xou
Emploi : Etudiant
Ven 27 Mai 2011, 18:58
oui oui le filtre à air est remis correctement , mais le problème était déjà la bien avant de toute façon.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 27 Mai 2011, 19:04
Démarre t 'elle à tous les coups ?
Xou
Emploi : Etudiant
Ven 27 Mai 2011, 19:13
Oui mais je dois généralement bien appuyer sur l’accélérateur à chaque fois.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 27 Mai 2011, 19:18
Coté entretien t' as fait quoi ???
Ven 27 Mai 2011, 19:35
édite ton poste et donne lui un nom STP
[Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale). 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale). Alh
Ven 27 Mai 2011, 20:00
re
remplace ton filtre a essence,et les bougies
Valvetronic
Masculin Nombre de messages : 190
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : J'essaie de tout faire sur ma voiture
Sam 28 Mai 2011, 00:53
Tête de delco ? Ca ressemble à l'allumage en tout cas...
Sur mon ex ax j'avais de violents a-coups et elle calait de façon aléatoire et c'était bien le delco. Les jours humides c'est pire ?
Sam 28 Mai 2011, 01:13
Oui le jours humide ça s'empire [Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale). Lol4
Valvetronic
Emploi : Etudiant
Sam 28 Mai 2011, 08:45
C'était une question pour Xou [Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale). Excellen
Moi c'était le cas [Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale). Oui
Sam 28 Mai 2011, 11:58
Re
vu que filtre a aire était sale, je imagine que filtre a essence né pas mieux, avant de attaqué la tette du delco minimum c'est de remplacer le filtre a essence et les bougies, vérifier aussi les câbles des bougies le soir dans un endroit noir, pour voir si les étincelle sorte des câbles avant de arrivé sur la bougie , en suite aller voir la tete du délco
Xou
Emploi : Etudiant
Sam 28 Mai 2011, 12:27
Hello ,
Merci à tous pour vos réponses , alors les 4 bougies ont été changées il y à n'y a pas très longtemps ainsi que le faisceau d'allumage (C'est quoi exactement ?)
Pour le filtre à essence , quelqu'un aurait l'amabilité de me montrer sur une photo ou il ce trouve ?..je pense arriver à le changer mais je ne sais pas trop ou il est.
Je rajoute une information , hier soir en rentrant vers 3h du mat je l'ai prise et la pas un calage (problème de température peut être alors ?)
Merci en tout cas de m'accorder un peu temps [Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale). Coucou
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 28 Mai 2011, 22:14
Xou a écrit:Hello ,
Cest tout simplement les fils de bougies et antiparasite ainsi que le fil qui va du module d'allumage ( bobine ) à la tete d'allumeur ( Delco )
Sam 28 Mai 2011, 23:29
Valvetronic a écrit:C'était une question pour Xou [Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale). Excellen
lol!
[Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale). Spliqui_
david38
david38
Emploi : clown
Dim 29 Mai 2011, 11:23
Moi j'ai eu une ax spot peandent deux ans et jamais une panne ,juste l'alternateur lol.
Pour le filtre a essence regarde le long de ta durite d'arriver d'essence,tu verras c'est facilement reperable,sa ressemble a un cylindre en plastique et la durite est racorde dessus au deux extremité
[Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale). Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale). Coucou
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 30 Mai 2011, 12:54
As tu un carburateur ou un systême monopoint ??
david38
david38
Emploi : clown
Lun 30 Mai 2011, 12:59
Il me semble qu'elle sont toute monte carbu.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 30 Mai 2011, 18:04
Non, certaines ont des système d'injection monopoint.
Peut tu prendre une photo du moteur.
