[Citroen Zx 1,9 td an 95] Arrêt brusque du moteur
Ven 23 Jan 2009, 20:56
Bonsoir
Ce soir, en démarrant de la station où j'avais fait le plein, mon moteur s'est brusquement arrêté
après avoir parcouru une centaine de mètres. J'ai essayé en vain de le démarrer une dizaine de fois.
J'ai fait tracter la voiture jusqu'à chez moi, et là, miracle le moteur a redémarré normalement, depuis,
il démarre et tourne sans problème.
Je reste néanmoins inquiet pour la suite, cette panne risquant de se reproduire.
Quelqu'un aurait-il une idée par rapport à cette panne et un conseil à me donner ???
Merci d'avance.
Tschouli
Merci d'avance.
Tschouli
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [Citroen Zx 1,9 td an 95] Arrêt brusque du moteur
Sam 24 Jan 2009, 10:46
salut , cela peut etre beaucoup de choses !!
peut etre une prise d'air ou comme souvent l'électrovanne de démarrage ou la partie commande de celle -ci.
Dim 25 Jan 2009, 21:17
Oui, ou alors peut-être une (ou des) impuretés dans le réservoir, qui ont bougé lors du plein...
(J'en ai passé des heures de recherche pour une panne de ce type...)
Jeu 05 Fév 2009, 23:04
Bonsoir à tous
J'ai subi plusieurs autres arrêts du moteur,mais il est toujours reparti après une nouvelle tentative de redémarrage, je viens de faire 100 km sans nouvel incident.
On m'a dit que lors du plein, il y a pu avoir de l'eau dans le carburant.
j'ai vidangé le récipient du filtre à carburant, je n'ai pas vu de traces d'eau.
j'espère que le problème se règlera avec le temps......
Cordialement
Tschouli
Cordialement
Tschouli
Ven 06 Fév 2009, 13:21
oki tiens nous au jus !!!!!
Jeu 12 Fév 2009, 19:41
Suite à ma panne, j'ai remplacé l'electo vanne de la pompe à injection, j'ai, parcouru 100 bornes sans pb et subitement, nouvel arrêt du moteur, puis redémarrage après 3 ou 4 essais. Demain je supprime le système d'antidémarrage codé en espérant que cela provienne de là.
Je vous tiendrai au courant.
Tschouli
Tschouli
Sam 14 Fév 2009, 22:28
Je n'ai pas supprimé l'anti démarrage codé parce que cela s'est révélé trop compliqué.
par contre, j'ai alimenté l'électro vanne directement à partir d'un "+ contact" que j'ai trouvé
dans le compartiment relais situé sous le capot,, depuis, plus de panne, pourvu que cela dure.....
Je vous tiens au courant...
Tschouli
Tschouli
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Sam 14 Fév 2009, 22:32
Je crois que c'est aussi bien comme ça
Mer 18 Fév 2009, 22:07
Bonsoir
Je considère que mon pb est résolu, je n'ai plus subi d'arrêt moteur depuis que j'ai alimenté
l'electro vanne directement sans passer par le boîtier de coodage anti vol.
Merci à tous
Merci à tous
- [ Citroen C4 2.0 Hdi an 2007 ] Arrêt moteur en panne
- [ Citroen Visa ess an 1986 3 CV ] Arrêt moteur à chaud
- [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] Arrêt moteur en roulant (résolu)
- [Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale).
- [ Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 92 an 2011 ] Arrêt moteur après quelques minutes
