- chris551038Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Retraité
[ Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 92 an 2011 ] Arrêt moteur après quelques minutes
Ven 27 Oct 2017, 09:41
Suite à changement de moteur sur mon C3 Picasso HDI 92 suite courroie de distri. qui a lâché, le moteur s'arrête après 5 mn, parfois plus et impossible de redémarrer sans attendre de nombreuses minutes.
A l'arrêt, les phares s'allument et parfois les essuie glaces bougent. Seul le défaut "DEFAUT MOTEUR" s'affiche.
Toutes les connections ont été vérifiées, les injecteurs d'origine remis dans le doute. Y aurait-il une programmation à refaire?
Merci de vos retours
Christian
Christian
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 92 an 2011 ] Arrêt moteur après quelques minutes
Ven 27 Oct 2017, 10:07
chris551038
Merci de nous indiqué le kilométrage général de cette C3
Depuis quand le moteur a été changé et par qui un Professionnel ou par toi-même
A suivre ...
Emploi : Retraité
Ven 27 Oct 2017, 12:06
la voiture a 190 000 km
Le moteur a été changé chez un collègue (pas un pro)
- albatrosTech-modo
Ven 27 Oct 2017, 12:58
D'accord, est-ce que le moteur remplaçant avait son propre calculateur + ses injecteurs + sa pompe d'injection ou le transfert de ces organes ont été faits à partir de l'ancien moteur
A suivre ...
Emploi : Retraité
Ven 27 Oct 2017, 13:33
Le calculateur reste de l'ancien moteur ainsi que les injecteurs (on les a changé dans le doute suite au problème, mais il n'y a pas eu de changement), par contre la pompe 'injection est du nouveau moteur
Emploi : Retraité
Mer 01 Nov 2017, 10:40
Maintenant, elle ne veut plus démarrer et après plusieurs tentatives, la batterie est déchargée
- albatrosTech-modo
Mer 01 Nov 2017, 11:58
Bonjour chris,
Ton collègue PRO a t'il refait une lecture des codes défaut pour cibler le ou les organes qui posent problème
A suivre ...
Emploi : Retraité
Ven 03 Nov 2017, 14:05
Comme elle ne démarre plus, impossible de réafficher les codes de panne
On a eu avant les codes P1641, P245, P003, P2244, P031 et P2426
- Contenu sponsorisé
- [ Citroën Xsara N1 1.4i ess. an 1999 ] Moteur se coupe au bout de quelques minutes (résolu)
- [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération (résolu)
- [ Citroen Xsara Picasso HDi 90 an 2001 ] Rien ne s'allume après remplacement moteur (résolu)
- C5 2.2 HDI, quelques problèmes après changement de moteur !!
- [ Citroën C4 Picasso 1.6 HDI an 2011 ] Trous à l'accélération
