[ Citroen C4 2.0 Hdi an 2007 ] Arrêt moteur en panne Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Ktmania57
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : tres occasionnel
louche [ Citroen C4 2.0 Hdi an 2007 ] Arrêt moteur en panne
Sam 25 Jan 2020, 12:27
Bonjour, je suis tomber en panne avec après avoir fait 800 km d'autoroute sans aucun problême je suis réster au ralentie un petit moment et j'ai donné un bon coup d'accélération et la j'ai eu un bruit et le moteur c'est coupé . J'avais dessus un boitier éléctronique . Depuis elle démarre pas changé batterie et fiche pression carburant au niveau du rail d'injection car aucun carburant sort de l'injecteur. Merci
Ktmania57
louche Re: [ Citroen C4 2.0 Hdi an 2007 ] Arrêt moteur en panne
Sam 08 Fév 2020, 19:04
Après avoir démonter l'électrovanne de la pompe , il y avais de la saleté dans le GO . Je commande la pièce.
Ktmania57
Jeu 27 Fév 2020, 18:59
Bonjour, j'ai changé la pompe hp et elle ne démarre toujours pas :q . C quoi en dessous de la trappe , en dessous du siège arrière de la c4 . Sa peut empêcher la voiture de démarrer?
Jeu 27 Fév 2020, 19:10
study
Ktmania57
En dessous du siège arrière sous une trappe ronde c'est la pompe de gavage (pompe carburant) à savoir si elle est alimenter en 12 Volt à la mise du contact si oui fonctionne elle normalement (voir fusible) [ Citroen C4 2.0 Hdi an 2007 ] Arrêt moteur en panne Nickel
A suivre ...
[ Citroen C4 2.0 Hdi an 2007 ] Arrêt moteur en panne Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen C4 2.0 Hdi an 2007 ] Arrêt moteur en panne 340936 [ Citroen C4 2.0 Hdi an 2007 ] Arrêt moteur en panne 695331 albatros
[ Citroen C4 2.0 Hdi an 2007 ] Arrêt moteur en panne Bmw K1200RS
