- Gab Golf V TDINouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : ok
[ VW Golf V 1.9 tdi an 2007 ] bruit après arrêt moteur (résolu)
Mar 25 Oct 2011, 08:49
Je vous explique mon problème,
Sur ma Golf V TDI 90 an 2007 comptabilisant 90000 kilomètres, j'ai un bruit entre le tableau de bord et le compartiment moteur, qui dure environ deux à trois secondes après l'arrêt du moteur.
Cela ressemble à un ronflement / vibration assez fort. Au début cela ne se produisait pas tout le temps, mais depuis quelque jours à chaque arrêt j'entends ce bruit.
Si vous pouviez m'éclairer sur ce problème je vous en serai reconnaissant.
Par avance merci à vous :D
Re: [ VW Golf V 1.9 tdi an 2007 ] bruit après arrêt moteur (résolu)
Mar 25 Oct 2011, 13:10
Vérifie t'es 2 support de boite, je ne pense pas que sa sois sa vu qu'il dure 2, 3 second mais regarde tout de même.
/!\ German TEAM 97421 /!\
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mar 25 Oct 2011, 20:51
Depuis quand as-tu la voiture?
As-tu la clim auto ou manuelle?
Mer 26 Oct 2011, 01:14
Vérifie le boitier papillon qui sert uniquement à stopper le moteur plus rapidement. Il se situe avant l'admission sur les diesel.
Emploi : militaire
Mer 26 Oct 2011, 06:47
J ai le véhicule depuis juin 2010, c est une clim manuelle.
Merci pour vos réponses, je vais regarder à ça et vous informerai ce qu il en est. :D
Emploi : militaire
Dim 30 Oct 2011, 00:58
J ai vérifier les supports de boite ce n est pas ça.
Pour ce qui est du boitier papillon pas le temps de vérifier pour le moment...
Emploi : militaire
Sam 05 Nov 2011, 18:04
Re-bonjour ,
La vibration / ronflement de mon véhicule pourrait provenir du bloc électrovannes d après Volkswagen...
Est-ce possible ?!
Est-ce possible ?!
Sam 05 Nov 2011, 22:07
De quelle pièce ils parlent ?
Emploi : militaire
Dim 06 Nov 2011, 08:49
Ils parlents du bloc électrovannes qui serait deffectueux un petit boitier situé derrière la batterie sur les 1.9tdi.
Lun 07 Nov 2011, 00:10
Pourrais-tu faire une vidéo afin que l'on entende le bruit ?
Emploi : militaire
Mer 09 Nov 2011, 11:28
Bonjour, pour ce qui est de la video je n'ai pas pu la faire.
J'ai remplacé le bloc électrovannes plus de bruit.
Le moteur tourne nickel
Mer 09 Nov 2011, 22:33
Si tu peux, postes une photo de ce bloc
Merci pour le retour d'infos.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
- The_LegacyNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Gérant
Mer 11 Déc 2013, 16:51
Depuis quelques semaines, j'ai le même soucis sur mon TDI 105 de 2008.
@Gab Golf V TDI, vous dites que vous avez remplacé votre boitier électrovanne, je confirme que le bruit provient du boitier dans mon cas, vous avez trouvé ce boitier facilement ?
Pour le remplacer, vous avez fait cela vous-même ?
Des points auxquels il faut etre vigilent plus que de nature ?
Merci pour votre retour
- [VW Golf 3 tdi] bruit de frottement moteur. ( Résolu )
- [ VW Golf 3 1.9 td ] ne demarre plus apres un arret normal
- [ Volkswagen golf 3 2.8 vr6 an 1992 ] moteur claque après rectification culasse (résolu)
- [ Vw Caddy tdi an 1998 ] ne se met plus en route après arrêt moteur sur l'autoroute (résolu)
- [ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu)
