- jeanmgzNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : sans
Niveau technique automobile : ex technicien
[ VW POLO 1.4 ESSENCE an 1997 ] Problème voyant abs (doublon)
Lun 20 Juin 2011, 19:47
Le voyant d'ABS s'allumait de façon aléatoire et de plus en plus fréquemment. Lors d'un passage chez VW, je demande la lecture des défauts: Problème capteur AVD.
Suite à cela, je mesure le capteur à l'ohmètre et compare la valeur à celui de gauche (sensiblement la même).
Nettoyage des prises électriques des capteurs, mesure des capteurs AR, nettoyage des prises sur calculateur. Le voyant reste éteint quelques jours et s'allume de nouveau. Passage de nouveau au diagnostiques des défauts: problème de capteur AVD.
Je change le capteur: Idem, témoin allumé.
Je mesure de nouveau à l'ohmètre et compare la valeur avec celui de gauche. Je mesure au voltmètre l'alimentation des capteurs droit et gauche: 2.5volts de chaque coté mais je m'attendais à avoir 5 volts.
Bref: Est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller dans mes recherches?
Merci d'avance au bon samaritain.
Cordialement
Cordialement
- [ VW POLO 1.4 ESSENCE an 1997 ] Problème voyant abs
- [ VW Polo 1.4 TDI ] probleme d'acceleration (doublon)
- [ Peugeot 306 1.9 td an 1997 ] Problème de pompe à injection (doublon)
- [ Ford Escort 1.6i 16v essence an 1997 ] Probleme electrique (doublon)
- [ audi A6 2.5 tdi an 2001 ] Probleme de demarage voyant prechaufage clignote (doublon)
