- jeanmgzNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : sans
Niveau technique automobile : ex technicien
[ VW POLO 1.4 ESSENCE an 1997 ] Problème voyant abs
Lun 20 Juin 2011, 21:16
Le voyant d'ABS s'allumait de façon aléatoire et de plus en plus fréquemment. Lors d'un passage chez VW, je demande la lecture des défauts: Problème capteur AVD.
Suite à cela, je mesure le capteur à l'ohmètre et compare la valeur à celui de gauche (sensiblement la même).
Nettoyage des prises électriques des capteurs, mesure des capteurs AR, nettoyage des prises sur calculateur. Le voyant reste éteint quelques jours et s'allume de nouveau. Passage de nouveau au diagnostiques des défauts: problème de capteur AVD.
Je change le capteur: Idem, témoin allumé.
Je mesure de nouveau à l'ohmètre et compare la valeur avec celui de gauche. Je mesure au voltmètre l'alimentation des capteurs droit et gauche: 2.5volts de chaque coté mais je m'attendais à avoir 5 volts.
Bref: Est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller dans mes recherches?
Merci d'avance au bon samaritain.
Cordialement
Cordialement
Re: [ VW POLO 1.4 ESSENCE an 1997 ] Problème voyant abs
Lun 20 Juin 2011, 22:08
As-tu fait faire un effecement du défaut après avoir remplacé le capteur ?
- jeanmgzNouveau
Emploi : sans
Lun 20 Juin 2011, 22:35
Non, je vais essayer en débranchant la batterie.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 21 Juin 2011, 12:33
salut la cible de ton capteur est en bonne etat?
- jeanmgzNouveau
Emploi : sans
Mar 21 Juin 2011, 12:44
Oui la cible est bonne et l'entrefer entre le capteur et la cible est de 0.6mm.
- fabi186Tech-modo
Mar 21 Juin 2011, 13:00
c est une cible magnetique ou des dent metalique?
- jeanmgzNouveau
Emploi : sans
Mar 21 Juin 2011, 13:26
Disque ajouré.
- fabi186Tech-modo
Mar 21 Juin 2011, 19:00
tu doit avoir un coupure de faiceau intrmitante entre le calculateur et ton capteur je voie que sa
- jeanmgzNouveau
Emploi : sans
Mer 22 Juin 2011, 08:45
ok, merci
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 22 Juin 2011, 09:13
Salutjeanmgz a écrit:Bonjour,
Un capteur ABS est un capteur actif (il n'a pas besoin d'être alimenté pour fonctionner), donc je ne comprend pas la tension que tu mesures. Ou alors j'ai loupé quelque chose (c'est possible aussi ). Combien de fils arrivent à ton capteur?
- jeanmgzNouveau
Emploi : sans
Mer 22 Juin 2011, 09:32
Et bien lorsque je mets le contact, je débranche le capteur , je mets un voltmètre sur les (2) fils du capteur car personnellement, je n'ai pas encore rencontré de capteur ABS (seulement) à + de 2 fils; et j'obtiens 2.5 volts. Mais je pense qu'il faut un minimum de différence de potentiel pour que le capteur puisse le faire varier en passant devant les cibles: (ça, c'est ce que j'en déduis).
Mer 22 Juin 2011, 09:43
Là je préfère c'est normal que tu n'aies pas 5 volts. De plus tu mesures une tension alternative du type de celle ci après, sur quelle position était ton multimètre?jeanmgz a écrit:Salut,
Sinon, pour en revenir à ton problème, je pense comme Fabi.
EDIT: T'as pas de couronne mais un disque ajouré, je crois que j'ai raconté une connerie, je laisse cependant, ça peut servir à d'autres.
- jeanmgzNouveau
Emploi : sans
Mer 22 Juin 2011, 12:28
J'ai mesuré en courant continu
- jeanmgzNouveau
Emploi : sans
Jeu 23 Juin 2011, 22:37
mais ce n'est pas le signal du capteur que j'ai mesuré; mais bien l'alimentation du capteur en provenance du calculateur abs
