[ Ford mondéo 1.8 td an 1999 ] probleme passage vitesses (résolu) Techni10
29.99 €
sully
Emploi : technicien en automate
Niveau technique automobile : de base
r?solu [ Ford mondéo 1.8 td an 1999 ] probleme passage vitesses (résolu)
Mer 22 Juin 2011, 17:24
Bonjour, je vous expose mon problème sur ma mondéo de 1999 affichant 233000km.
Au fur et à mesure des années un jeu c'est créé sur le levier de vitesse, mais depuis 1 semaine la 1er et 3ème lâche de tps en tps.
On ma dit la butée hydraulique de l'embrayage, une synchro de boite, la fourchette....
Après passage du véhicule sur la fosse,j'ai trouvé un soucis sur le silenbloc de la tête de tringle de boite
[ Ford mondéo 1.8 td an 1999 ] probleme passage vitesses (résolu) 2011-012 [ Ford mondéo 1.8 td an 1999 ] probleme passage vitesses (résolu) 2011-013 (oups la 2 ème photo sort à l'envers).
je voulais savoir si après le changement de la tête plastique de la tringle de boite, il y avait un réglage, car depuis j'ai beaucoup de mal à passer la 1 et la 3. Merci d'avance.
Et aussi j'avais la Revue Technique à mon ancienne adresse mais un déménagement et...
r?solu Re: [ Ford mondéo 1.8 td an 1999 ] probleme passage vitesses (résolu)
Mer 22 Juin 2011, 22:19
D'après ce que je vois sur les photos il n'y a pas de réglage ... le problème de passage de vitesse peut venir de l'embrayage mais si c'est le cas alors ce serait toutes les vitesses qui auraient du mal à passer !!!!
Es-tu sur que tu n'as pas de problème sur une autre partie de la tringlerie ?
Pour les vitesses qui sautent celà doit certainement être dû à un problème interne de la boite.
sully
Mer 22 Juin 2011, 23:51
Merci de m'avoir répondu.Non c'est vraiment que la 1 et la 3.
Demain retour sur la fosse pour aller plus loin dans ma recherche. Je vous tiens au courant.
sully
Jeu 23 Juin 2011, 15:25
c'est bon en fait la "tête de tringle" n'était pas rentrée à fond sur la tringle de passage maintenant c'est ok. comme quoi même après 233000km elle peut me faire encore des blagues...
Jeu 23 Juin 2011, 23:59
Tu avais donc bien un autre problème au niveau de la tringlerie [ Ford mondéo 1.8 td an 1999 ] probleme passage vitesses (résolu) Lol4
Merci de nous avoir tenu au courant.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19435-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-trains-roulants-ford-mondeo
panne zère
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : 1
r?solu même punition
Lun 04 Juil 2011, 17:51
j'ai exactement le même problème que vous sur ma mondeo 1.8 TD GLX 260000 km.
L'axe noir de la tête de tringlerie en plastique est cassé et j'ai réussi à bricoler un truc avec un anneau afin de réduire le jeu entre le têton et le trou de la tête de tringlerie.
Néanmoins, pouvez vous me dire où avez vous acheté la tête de tringlerie en plastique; si c'est le nom exact de l'article "la tête de tringlerie" car je n'arrive pas à le trouver.
merci d'avance,
panne zère
