- ben340Petit mécano
- Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
[ BMW E46 320I an 1999 ] probleme passage vitesses et accoups
Sam 16 Juil 2011, 19:59
Bonjour a tous je possède une bmw e46 320i moteur m52 avec 145000kms j ai remarqué que lors de changement de vitesse j entends un a coup (au niveau du pont arrière), comme si je lâchais mal l embrayage . J ai regarde un peu sous la voiture rien d anormal sauf j ai du jeu environ 0.5cm en tournant a la main l arbre de transmission coté boite de vitesse le flector n a pas l air abimer (visuellement) . Est normal d avoir du jeu en sorti de boite de vitesse et le pont arrière.
Voila si des personnes peuvent m éclairer sur mon probleme Merci d avance .
Re: [ BMW E46 320I an 1999 ] probleme passage vitesses et accoups
Dim 17 Juil 2011, 23:14
Un jeu de 5 mm ne me semble pas anormal ... vérifies aussi le jeu au niveau des cardans et des silent-blocs et rotules du train arrière.
- [ BMW E39 520i an 1999 ] claquement + ac-coups passage de vitesses : Flector HS ?
- [ VW Polo 6n1 an 1999 ] problème passage des vitesses
- [ Peugeot 206 1.4 XR Présence an 1999 ] problème passage vitesses
- [ Ford mondéo 1.8 td an 1999 ] probleme passage vitesses (résolu)
- [J5 d an 89] Problème passage vitesses
