- ddfdelamcaNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : agent
[406] commodo comment enlever les connecteurs ? (résolu)
Jeu 09 Nov 2006, 07:16
j'essai de changer le commodo de phares de ma 406
j'ai démonter les 2 demi coquilles autour du volant, les 2 vis fixant le commodo
mais impossible de démonter les connecteurs
ils sont entourés par un cache en plastique gris qui lui coulisse et vient jusque sur les fils mais impossible d'enlever les 3 parties porte-cosses.
Y a t-il une astuce qui m'échappe ?
dois-je utiliser une pince, un tournevis?
est ce que j'ai cassé le prise?
merci pour votre aide
DD
DD
Re: [406] commodo comment enlever les connecteurs ? (résolu)
Jeu 09 Nov 2006, 07:30
Bonjour, merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=403
Le mieux est que tu fasses une photo et on t'indiquera comment les démonter.
- ddfdelamcaNouveau
Emploi : agent
Jeu 09 Nov 2006, 14:34
autant pour moi , je pensais que c'était dans la rubrique électricité
Résolu en allant voir dans une casse, j'ai pas été super bon sur ce coup là !
il n' y avait juste qu'un petit ergot (sur la face cachée) à enfoncer pour dégager les connecteurs !
du coup je n'ai même pas changer le commodo, juste nettoyer l'intérieur en le démontant
je ne sais pas si celà va durer car il y a quand même de l'usure mais pour l'instant celà fonctionne !
Désolé, impossible de faire des photos
à+
DD
à+
DD
Ven 10 Nov 2006, 07:14
Merci de nous avoir tenu au courant
- [ BMW e39 528I pack Luxe an 1999 ] Comment enlever le becquet sur la malle ? (résolu)
- [ Citroen xsara picasso ] comment demonter les connecteurs sous siege ?
- Comment enlever du goudron sur la carrosserie
- [e36 320i an 95] comment enlever l'antibrouillard avt
- comment enlever le neiman si je ne peux p&s utiliser ma
