comment enlever le neiman si je ne peux p&s utiliser ma Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
retrovyrus
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : 3ann,ée dts
comment enlever le neiman si je ne peux p&s utiliser ma Empty comment enlever le neiman si je ne peux p&s utiliser ma
Ven 08 Déc 2006, 15:35
answeranswer +answer -editMPFavoris
Prévenir les modérateurs en cas d'abus
salut a tous
je vous explique mon problème
un soir je rentre chez moi , ferme ma voiture et tout et 5 min plutard je doit repartir
et quand j'ai voulu mettre la clef dans le contact et en fait jarrive pas a enfoncé ma clef complétement ! il manque environ 3 mm pour arrivé au bout !!!
tout ca sans que je n'ai rien touché, je comprend pas
j'ai racheter le système mais le problème c'est que pour retirer la serrure/contact (pour démarer la voiture), il faut tourner la clef pour pouvoir abaisser les petit truc sur le dessus du cylindre pour pouvoir le dégager mais je peux pas le faire car ma clez rentre pas entièrement !
comment puis je faire ?????
j'ai refait le branchement donc ma tuture démarre mais y'a toujours le volant de bloquer !!!
y'a pas un moyen de casser ou débloquer le néman ?
merci a tous d'avance
damien
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
comment enlever le neiman si je ne peux p&s utiliser ma Empty Re: comment enlever le neiman si je ne peux p&s utiliser ma
Ven 08 Déc 2006, 15:55
salut a toi
déja pour commencer donne nous la marque de ton véhicule
l'anneé , modelle , comment enlever le neiman si je ne peux p&s utiliser ma Oui
