[ Nissan Sunny 2.0D SLX an 1991 ] Moteur chauffe
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Dan5962Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Adjoint Technique
Niveau technique automobile : aucune
Sam 09 Juil 2011, 18:43
Salut tous le monde
J'ai une Nissan Sunny diesel (moteur CD20) et après le ralenti qui s'emballe (toujours pas résolu) maintenant me voila avec une petite fuite d'eau que j'arrive pas a trouvé (sa coule sur le démarreur puis le long du soufflet de cardan coté boite) la voiture chauffe et le ventilateur ce déclenche pas .Est ce que ca serait pas le Thermostat d'eau ou la sonde de température qui sont morte et ou ca ce trouve parce que moi niveau mécanique c'est pas vraiment ma tasse de thé
Merci :)
Merci :)
Re: [ Nissan Sunny 2.0D SLX an 1991 ] Moteur chauffe
Sam 09 Juil 2011, 21:32
la pompe a eau datte de quand?
3 possibilité pour le moteur qui chauffe
1 pompe eau HS
2 contacteur de ventilateur HS
thermostat HS
tu peu prendre quelle que photos dans le compartiment moteur, de radiateur, la pompe eau et l'endroit de la fuite
1 pompe eau HS
thermostat HS
- Dan5962Nouveau
Sam 09 Juil 2011, 21:57
Merci sacha67
Je m'occupe de ca demain pour les photos faut encore que je trouve ou viens la fuite j'ai a peut prés vu l'endroit ou elle pourrait ce trouvé mais comme ca coule sur le démarreur ca peut venir de n'importe
Sam 09 Juil 2011, 21:59
pour trouvé la fuite, en t aiderai avec la photo
et pour la pompe eau elle datte de quand?
- Dan5962Nouveau
Dim 10 Juil 2011, 00:46
Re sacha67
Sur le carnet d'entretien de l'ancien propriétaire il a fait la pompe a eau en juin 2003 avec la courroie de distribution
a 170 812 klm
klm actuelle 250 milles passer
a 170 812 klm
Dim 10 Juil 2011, 12:01
Re
je ne connais pas les donné de Nissan pour les remplacements de kit distributions, mais la tu devrais remplacer tout de nouveau je pense
a confirmer ??
a confirmer ??
- Dan5962Nouveau
Dim 10 Juil 2011, 18:59
Oui sacha67 elle est a faire la courroie de distribution et j'ai trouvé la fuite d'eau c'est une durite je l'ai démonté elle est percer je vais aller en chercher une demain chez Nissan
Merci pour tes conseil je te tiens au courant de la suite :)
Dim 10 Juil 2011, 20:23
pense a remplacé thermostat avec la distribution en suite nettoie ton moteur au karcher
- Dan5962Nouveau
Dim 10 Juil 2011, 20:29
Oui je vais le faire et le nettoyage aussi il en a grand besoin
- [ Nissan Sunny 2.0D SLX an 1991 ] problème de ralenti qui s'emballe
- [ Nissan Sunny 2.0D SLX an 1991 ] Réparer durite de refroidissement
- [ Nissan Sunny 2.0D SLX an 1991] Purge circuit de refroidisement
- [ Nissan Sunny 1,7D N13 an 1991 ] remontage alternateur (résolu)
- [ Nissan Sunny N17 an 2012 ] problème de sur-consommation d'huile moteur
