[ Nissan Sunny 2.0D SLX an 1991 ] problème de ralenti qui s'emballe
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Dan5962Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Adjoint Technique
Niveau technique automobile : aucune
Ven 01 Juil 2011, 10:59
Bonjour a tous
J'ai un problème de ralenti qui s'emballe et j'ai regarder au niveau du câble d'accélérateur de le retendre mais rien ne change pour que mon ralenti reviens a la normal je dois toucher moi même vers l'arrière ou le câble et fixé et mon contour dépasse les 1 voir avec un traie en plus.Je comprends pas d'où ca peut venir.
Je me suis un peut renseigner a droite et a gauche
Certain parle que le moteur de ralenti ou la vanne aac, elle fait monter le ralenti lorsque le moteur est en charge, p. ex clim, feux, etc.
Sauf que pour moi tout éteint ca le fait quand même
D'autre parle que le régulateur du ralenti qui serait h.s
J'ai vu 2 vises est ce que sur une diesel ont peut régler le ralenti avec c'est deux vise je me pose la question
Si quelqu'un a une idée ?
Merci beaucoup :)
Merci beaucoup :)
Re: [ Nissan Sunny 2.0D SLX an 1991 ] problème de ralenti qui s'emballe
Ven 01 Juil 2011, 16:51
rajoute quelle que photos sur les questions , les pannes moteur nissan sont rare sur le forum
- Dan5962Nouveau
Ven 01 Juil 2011, 18:47
Salut sacha67
J'arrive pas a ajouter des photos lol
Ven 01 Juil 2011, 18:49
- Dan5962Nouveau
Ven 01 Juil 2011, 19:03
Merci sacha67
Alors t'en que je roule pas avec la voiture mon ralenti reste normal mais des que je roule et passe les rapport arrêter a un feu il s'emballe et mon contour dépasse les 1 voir avec un traie en plus
Donc je laisse tourné le moteur je vais sous le capots et je touche la je repousse vers l'arrière est le ralenti redeviens normal
les vises que je parle sont la
Est voila le moteur dans l'ensemble
Ce que j'ai encadré je me demande si c'est pas ca le régulateur du ralenti dont ont ma parler
C'est un CD20 2.0 Diesel
J'espère que pour les photos c'est bon est quelles sont pas trop grande :)
Ven 01 Juil 2011, 19:17
avant de touché au visse de réglage,
sur la photo j'ai mis une flèche bleu, tu avais pas un ressort de rappel avant ????(il est partie peut etre)
essaye de rajouté un ressort pour voir ??
non rien a dire sur les photos,
- Dan5962Nouveau
Ven 01 Juil 2011, 21:02
Un ressort je sais pas j'ai jamais fait attention faudrait que je cherche sur le net si je trouve des photos ou autre renseignement la dessus
je te tiens au courant
sacha67
sacha67
Ven 01 Juil 2011, 21:42
Dan5962 a écrit:Un ressort je sais pas j'ai jamais fait attention faudrait que je cherche sur le net si je trouve des photos ou autre renseignement la dessus
sacha67
ben si tu sort chaque fois pour le remettre en place, je pense un ressort peu faire ça a ta place
- Dan5962Nouveau
Mar 05 Juil 2011, 00:00
lol sacha67
non je sort pas a chaque feux rouge pour aller sous le capots :p
mais je préfère savoir si j'ai perdu ce ressort ou si il a vraiment exister car j'ai jamais fait attention si il en avait un et je trouve aucune photo du moteur et surtout a cette endroit
bye :)
bye :)
- petNouveau
Emploi : Tecnicien de maintenance
Mar 20 Déc 2011, 18:53
je vient de m inscrire sur ce forum, le message date , mais si tu a résolu ton problème tant mieux, mais au cas ou pour d autre personnes dans ce cas.
J ai aussi une sunny et j ai eu se problème, ile ne te manque pas de ressort , etv j ai résolu se problème en mettant du WD40 sur le gros ressort que l on voit sur ta dernière photo tout en le manœuvrant.
- [ Nissan Sunny 2.0D SLX an 1991 ] Moteur chauffe
- [ Nissan Sunny 2.0D SLX an 1991 ] Réparer durite de refroidissement
- [ Nissan Sunny 2.0D SLX an 1991] Purge circuit de refroidisement
- [ Nissan Sunny 1,7D N13 an 1991 ] remontage alternateur (résolu)
- [ Nissan Sunny N17 an 2012 ] problème de sur-consommation d'huile moteur
