[ Nissan Sunny 2.0D SLX an 1991 ] Réparer durite de refroidissement
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Dan5962Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Adjoint Technique
Niveau technique automobile : aucune
Mer 13 Juil 2011, 14:56
Peut ont réparé une durite d'eau ?
Je pose cette question la parce que chez Nissan ils peuvent pas avoir la pièce avant lundi et j'ai besoin de ma voiture
Merci :)
Merci :)
Re: [ Nissan Sunny 2.0D SLX an 1991 ] Réparer durite de refroidissement
Mer 13 Juil 2011, 16:29
oui tu la coup, en suite rajoute une tube métallique entre les 2 bouts, serre avec un collier de chaque coté
- Dan5962Nouveau
Mer 13 Juil 2011, 17:34
Merci sacha67
La j'ai mon frère qui ma dit d'acheter Anti Fuites qui répare provisoirement les durites c'est Élastomère qui se soude sur lui-même à température ambiante 100% étanche.
j'ai réparé je vais la remonter sur la voiture si ca fonctionne pas je fait ce que ta dit
je te tiens au courant :)
Mer 13 Juil 2011, 17:36
LOOL avec ça tu risque de bouché radiateur de chauffage et tout le reste, thermostat, la vanne chaud/froid etc .....
- Dan5962Nouveau
Mer 13 Juil 2011, 19:29
Ben c'est autour de la durite c'est en caoutchouc que tu entour sur la fuite mon frère a réparé une durite d'eau avec ca il a pas de problème. Mais bon je vais quand même en mettre une neuve par la suite je vais pas trainer avec une réparation
Mer 13 Juil 2011, 19:35
Dan5962 a écrit:Ben c'est autour de la durite c'est en caoutchouc que tu entour sur la fuite mon frère a réparé une durite d'eau avec ca il a pas de problème. Mais bon je vais quand même en mettre une neuve par la suite je vais pas trainer avec une réparation
