[ BMW E46 330d an 2003 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW E46 330d an 2003 ] moteur ne demarre plus (résolu)
Sam 16 Juil 2011, 19:04
Mesure le débit de retour des injecteurs
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.html
bidouapache
bidouapache
Sam 16 Juil 2011, 23:58
becbois055 a écrit:Bonjour,.
En mesurant le capteur de pression de carburant,j'obtient 6kohm au lieu de 430 ohms indiqué sur la revue tech.
parle tu du capteur qui se situe sur la rampe ?
as tu un témoin qui s'allume sur le tableau de bord ?
becbois055
Emploi : electromécanicien
Niveau technique automobile : bon mais moyen en electronique
Dim 17 Juil 2011, 03:13
non c'est le capteur sur le filtre et pas de voyants allumés
bidouapache
bidouapache
Dim 17 Juil 2011, 03:55
alors test d'injecteur s'impose [ BMW E46 330d an 2003 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Lol4 comme te le demande david
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 17 Juil 2011, 11:53
A confirmer par l'intéressé mais déjà demandé ici:
bleualpine a écrit:Ca c'est le coup à démarrer en poussant... Du coup, je ferais bien le test de retour des injecteurs histoire de voir s'il y en a pas un ou deux en train de se taper une lente agonie vers une mort définitive...
et répondu là:
becbois055 a écrit:bonjour.
tres peu d'huile sur le capteur,nettoyé ça ne change rien.
retour injecteurs ,tres peu de go
Pourquoi avec une petite pulverisation de start pilot ca demarre narmalement et tourne avrc toute sa puissance.
Qu'est-ce qui empêche le go d'arriver au demarrage?
est-ce que la pompe de gavage(qui tourne) ne sert qu'au demarrage?
becbois055
Dim 17 Juil 2011, 13:53
je n'ai pas sous la main de tuyau rilsan mais en debranchant les retours (demarreur pendant 15s environ),tres tres peu de go sort et quand elle demarre,pas de perte de puissance.
S'il faut à tout prix faire la manip des injecteurs ,ce ne pourra être fait que lundi quand j'aurai trouvé les tuyaux.
becbois055
Dim 17 Juil 2011, 13:55
Je vous remercie tous pour votre patience et votre dévouement.
De toute façon je vous tiens au courant.
bidouapache
bidouapache
Dim 17 Juil 2011, 14:30
teste a faire moteur chaud, je ne sais pas pourquoi, mais c'est se que david demande generalement, donc je te le dis vue qu'il n'est pas la a ce moment
becbois055
Dim 17 Juil 2011, 17:44
échange du capteur de pression filtre:toujours pareil
concernat injecteurs,ce sera lundi
becbois055
Lun 18 Juil 2011, 10:55
Aujourd'hui démontage des injecteurs et test,comme je n'ai pas de tuyaux et qu'apparemment rien ne sort des retours,je n'ai plus que cette solution.
Je vous tiens au courant
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 18 Juil 2011, 11:07
Fait là démarrer et fait le test à chaud.
becbois055
Lun 18 Juil 2011, 19:42
j'ai fait tester les injecteurs et 3 de fatigués.
Je suis tombé sur un garagiste tres sympa qui m' a prété l'outil pour les demonter et qui va me les réparer tout de suite.
Donc réponse définitive demain ou après puis les vacances..
Merci à vous tous de m'avoir aidé et bien dirigé dans mes recherches et bravo à david qui à trouvé le pb.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 18 Juil 2011, 19:46
Attend, il faut le remplacer et ainsi confirmer où infirmer l' hypothèse.
De plus il faudra probablement effectuer un calibrage "électronique" de l'injecteur.
becbois055
Lun 18 Juil 2011, 19:48
oui bien sur mais je vous tiens toujours au courant
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 18 Juil 2011, 23:13
becbois055 a écrit:j'ai fait tester les injecteurs et 3 de fatigués.
Ah j'avais vu un peu court ! [ BMW E46 330d an 2003 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Excellen [ BMW E46 330d an 2003 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Excellen
becbois055
Mar 19 Juil 2011, 00:15
ah oui excuse-moi mais toi aussi tu avais vu juste.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 19 Juil 2011, 10:19
Non non, j'aurais vu juste je t'aurais dit 3 de grillés [ BMW E46 330d an 2003 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Super14
Sérieusement,Quand tu as dit "tres peu de gazole au retour" je m'étais dit que tu avais déjà fait le test et qu'il était bon.
becbois055
Mar 19 Juil 2011, 10:30
je n'avais pas les tuyaux,j'avais juste debranché les retours et fait tourner 15s le demarreur
becbois055
Jeu 21 Juil 2011, 21:33
bonjour à tous
confirmation,3 injecteurs grippés refaits et les 3 autres testés et tout est rentré dans l'ordre.
partis en vacances apres une dernière verif
merci pour votre aide et merci aussi au garagiste qui m'a bien renseigné au téléphone et qui m'a réparé les injecteurs rapidement alors que le garage BM n'a même pas voulu passer la valise(laissez votre voiture on regardera a la fin du mois!)
Ven 22 Juil 2011, 22:26
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 330d an 2003 ] moteur ne demarre plus (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
