[ BMW E46 330d an 2003 ] moteur ne demarre plus (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
becbois055
Emploi : electromécanicien
Niveau technique automobile : bon mais moyen en electronique
r?solu [ BMW E46 330d an 2003 ] moteur ne demarre plus (résolu)
Mer 13 Juil 2011, 16:02
Ma bmw 330d e46 type m3 184 ch de 01/2003 a commencé par refuser de demarrer à chaud,puis maintenant ne demarre plus à froid non plus.
Avec du start pilot,elle démarre et tourne normalement sans manque de puissance,mais à chaque arrêt,même problème.
En mesurant le capteur de pression de carburant,j'obtient 6kohm au lieu de 430 ohms indiqué sur la revue tech.
Que puis- je faire et où chercher?
Merci de m'aider,je dois partir en vacances le 24/07!!
r?solu Re: [ BMW E46 330d an 2003 ] moteur ne demarre plus (résolu)
Mer 13 Juil 2011, 16:23
pompe de gavage fonctionne quand tu met la clef sur contact ??
les soucie de démarrage de resolu
https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
[ BMW E46 330d an 2003 ] moteur ne demarre plus (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 330d an 2003 ] moteur ne demarre plus (résolu) Alh
becbois055
Mer 13 Juil 2011, 19:43
salut.
oui la pompe de gavage fonctionne.
a l'arret la pression de la pompe est a 100 bars et en route passe a 400 bars.
Mer 13 Juil 2011, 19:55
ok donc gasoil arrive bien, après faut voir du coté Générateur d'impulsion, arbre à cames pièce 18 CLIC
becbois055
Mer 13 Juil 2011, 20:31
y a t-il un moyen de le controler?
becbois055
Mer 13 Juil 2011, 20:34
est-ce que ce generateur d'impusion ne sert qu'au demarrage puis-que la voiture tourne normalement apres demarrage au start pilot (
qui je pense n'est pas a conseiller)
merci de vous interesser a mon cas
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ouvre le connecteur et observe si il y a de l'huile .
becbois055
Mer 13 Juil 2011, 21:52
tu parles du connecteur du generateur d'impulsion?
Je regarderai demain et je vous tiendrai au courant
bonne nuit en attendant
Mer 13 Juil 2011, 22:32
becbois055 a écrit:bonjour,
oui il parle bien de générateur d'impulsion [ BMW E46 330d an 2003 ] moteur ne demarre plus (résolu) Lol4
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 14 Juil 2011, 01:09
Ca c'est le coup à démarrer en poussant... Du coup, je ferais bien le test de retour des injecteurs histoire de voir s'il y en a pas un ou deux en train de se taper une lente agonie vers une mort définitive...
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 14 Juil 2011, 10:27
Je parlai du capteur d'arbre à cames
becbois055
Jeu 14 Juil 2011, 11:46
bonjour.
tres peu d'huile sur le capteur,nettoyé ça ne change rien.
retour injecteurs ,tres peu de go
Pourquoi avec une petite pulverisation de start pilot ca demarre narmalement et tourne avrc toute sa puissance.
Qu'est-ce qui empêche le go d'arriver au demarrage?
est-ce que la pompe de gavage(qui tourne) ne sert qu'au demarrage?
bidouapache
bidouapache
Jeu 14 Juil 2011, 12:52
la pré-pompe peut etre ?
celle qui se trouve sous le siege conducteur
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 14 Juil 2011, 13:43
becbois055 a écrit:bonjour.
Je parlai à l' intérieur du connecteur
becbois055
Jeu 14 Juil 2011, 14:28
rien à l'intérieur du connecteur
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 14 Juil 2011, 19:46
Mesure le débit de la pompe à carburant ( 2 L/mn )
becbois055
Jeu 14 Juil 2011, 20:25
ok je vois ça demain car mon fils (c'est a lui la bmw)est abs.
je lis les messages et je transmets et je vous remercie de votre intérêt.
becbois055
Jeu 14 Juil 2011, 20:28
au fait le debit de queel pompe ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 14 Juil 2011, 20:47
La pompe situé sous la caisse ( sous le siège conducteur )
becbois055
Jeu 14 Juil 2011, 22:24
ok.je lui dit de verifier ça et je reviendrai sur le site demain
Bonne nuit à tous et encore merci
becbois055
Sam 16 Juil 2011, 15:53
salut sur le capteur sur le filtre a gazoil entre les borne 1 et 3 on doit avoir 5v moi j ai 0.66v entre c bornes et entre la 1 et la masse de la caisse 5v contact mis ???
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 16 Juil 2011, 17:08
Débranche la durite d'arrivé et mesure le débit de la pompe
becbois055
Sam 16 Juil 2011, 18:19
4 l a la minute.
après mise en route avec start pilot ,capteur de pression(sur la rampe) ou capteur arbre à came débranché fait caler la voiture,par contre le capteur de pression du filtre branché ou débranché la voiture tourne pareil.
becbois055
Sam 16 Juil 2011, 18:21
si je trouve la même voiture que moi,je vais essayer de changer ce capteur de pression pour être sûr que ce ne soit pas lui.
Je tiens au courant.
becbois055
Sam 16 Juil 2011, 18:26
je n'ai toujours pas compris pourquoi ça marche avec du start pilot(juste une pulvérisation à l'entrée d'air!
