- el-loboPetit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
[ BMW E39 525 TDS ] Probleme d'essuie glace
Jeu 14 Juil 2011, 09:09
Bonjour a tous , je rencontre un petit souci depuis hier avec mes essuies glaces, les 3 vitesse fonctionnent bien , mais le problème c'est que dans le dernier cycle ou ils doivent aller se mettre en position repos en bas du par-brise , ils s’arrêtent a mis chemin. quand je relance un cycle ils redescendent passe par la position repos pour recommencer le cycle et se bloque de nouveau a mis chemins. J ai regardé les tuto mais pas trouver de ressemblance avec mon souci. est ce que quelqu'un pourrais m'aider svp . j attend vos réponses . cordialement
ps ; j ai regarder sur les fiche technique de Dark et trouver ceci . est ce valable pour les E39?
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-361-361-remplacement-moteur-essuie-glace-e34.html
Emploi : technicien
Re: [ BMW E39 525 TDS ] Probleme d'essuie glace
Jeu 14 Juil 2011, 18:59
Personne pour m aider?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Ven 15 Juil 2011, 00:26
A mon avis il va falloir que tu atteignes le moteur d'essuie glace pour regler le probleme. Regarde si ta tringlerie à ce niveau n'est pas desserée, j'en doute mais bon sait on jamais. A defaut, il peut y avoir un probleme d'usure.
Emploi : technicien
Lun 18 Juil 2011, 13:54
merci pour ta réponse bleualpine . je poursuis mes investigations et vous tiens au courant.
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Lun 18 Juil 2011, 14:22
les têtes qui s'enfichent dans la tringlerie peuvent prendre du jeu et sauter de leur logement
un manque de graisse peut causer ça aussi
+1 avec bleualpine, il faut accéder aux tringleries / moteur
si tu bloques, demandes je te guiderai
a+
a+
Lun 18 Juil 2011, 19:31
pas de moteur essuie glace sur les BMX mais sur les bmw oui
moi je vote pour le moteur de essuie glace HS
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Lun 18 Juil 2011, 21:21
sacha67 a écrit:Salut
Emploi : technicien
Mar 19 Juil 2011, 21:46
Salut a tous alors du nouveau mais pas très bon. Le problème se déplace , je m explique , maintenant les balais s’arrête pratiquement en position haute a la fin de leur cycle , j ai regardé la tringlerie RAS. Tout fonctionne tres bien sauf la position de repos qui ne fais qu'augmenter vers le haut . les cycles des ballais sont bien respecter , bon déclenchement arrêt du véhicule, démarrage du véhicule ( genre arrêt a un feu ). la je sèche .
Emploi : technicien
Jeu 21 Juil 2011, 11:56
personnes pour m orienter svp
Emploi : commercial
Jeu 21 Juil 2011, 14:05
el-lobo a écrit:j ai regardé la tringlerie RAS. Tout fonctionne tres bien
IL ne suffit pas de regarder la tringlerie et de voir son état et don fonctionnement, il faut virer les bras d'essuie-glaces et aller jusqu'à la jonction moteur/ tringlerie d'actionnement des essuie-glaces. C'est là, à cette jonction que le réglage s'opère... donc qu'à mon avis ton problème commence !
Emploi : technicien
Jeu 21 Juil 2011, 22:08
salut bleualpine , oui j ai tt enlever j ai suivi une RT de darkgyver pour la verification et RAS.
