[e36 M42 an92] probléme d'essuie-glace (résolu) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Jouff
Emploi : employé de mairie
lecture [e36 M42 an92] probléme d'essuie-glace (résolu)
Lun 02 Mar 2009, 23:46
Salut à tous,
mes essuie-glace se mettent en route dés que je met le contact, comme si le comodo etait en position 1 (enfin celle juste avant la position rapide) alors que ce dernier est en position arret et j'ai beau le manoeuvrer cela ne change rien, sauf en position rapide ou là tout accelere, forcement !!
J'aimerai savoir d'ou cela peut venir? Est-ce un le commodo, un court-circuit sur le moteur d'essuie-glace, ou tout simplement mon module d'essuie-glace qui me joue des tours ???? Suspect confused
Merci d'avance pour vos infos [e36 M42 an92] probléme d'essuie-glace (résolu) Forum03
kazg80
kazg80
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
lecture Re: [e36 M42 an92] probléme d'essuie-glace (résolu)
Mar 03 Mar 2009, 20:13
salut,
As tu regarde ta boite à fusible? Peut etre as tu un mauvais contact
Sinon essaye de voir si tu avais pas 2 fils qui se touche. Je sait pas si c'est pareil que sur les 325, mais si tu demonte ta garniture en dessous du volant, tu part de ton commodo et tu suit les fils. En principe tu dois avoir environ 10 fils de couleurs différentes et 2 marrons.
Regarde déjà à ce niveau, pour demonter la garniture en principe tu dois avoir juste 2 visses.
Jouff
Mar 10 Mar 2009, 22:23
Salut à tous,
bon j'ai regardé les fils qui partent du commodo, aucun soucis nullepart, j'ai trouvé le module d'essuie glace, je l'ai debranché et là bien sûr plus rien!!
Je l'ai ouvert, tout à l'air impecable, pas de trace de surchauffe ou autre, je l'ai donc rebranché ouvert pour voir je me suis apperçu que quand je mettais le contact une des deux bobines du module s'enclenchait et ce, même avec le commodo à l'arret.
Est-ce le module qui est hs, y a t'il un relai, quelque part avant le module, qui met son bazard ????
Merci d'avance pour vos reponses.
A bientôt.
jerem38140
jerem38140
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
Mer 11 Mar 2009, 19:08
salut as tu essayé de mettre le contact avec le commodo debranché ? car si sa e fais c ou un faux contact ou ton module .
bonne chance
Dim 15 Mar 2009, 11:18
Si tu as un multimètre :
contact coupé, et essuie glaces à l'arrêt
Mesures la résistance entre :
le fil Noir/brun et la masse
tu devrais trouver une résistance infinie
Si tu trouves une résistance nule:
refaire la même mesure comodo débranché!
si même résultat :alors c'est que ce fil est blessé et touche la masse entrele comodo
si résistance infinie à la deuxième mesure, alors le comodo est HS !
Si tu trouves une résistance infinie:
le module relais est probablement en cause
Merci de donner suite!
Jouff
Lun 16 Mar 2009, 09:45
Salut Darkgyver, et bonjour aux autres biensûr !!
Alors j'ai suivi tes conseils, j'ai mesuré la resistance entre le fil noir/brun et la masse, mais je ne sais pas ce que tu veux dire par "resistance infinie", en fait mon multimetre m'affiche 1,967 k , est-ce normal? Enfin déja elle n'est pas nulle donc c'est plutôt bon signe, non ??
En tout cas grand merci pour l'instant et bonne journée à tous.
Lun 16 Mar 2009, 12:28
A première vue, ton comodo est hors de cause, et ton faisceau n'est pas en contact avec la masse!
Refais cette même mesure en mettant le comodo sur vitesse normale, (sans le contact!) pour confirmer que le prob vient bien de ton module relais!
Jouff
Lun 06 Avr 2009, 10:40
Salut à tous, désolé d'avoir été si long à repondre mais j'ai acheté un module sur le net et je me suis fait avoir (chéque encaissé mais jamais reçu le module) donc j'en ai acheté un autre que j'ai reçu samedi et... ça fonctionne cheers ! Enfin presque car maintenant j'ai la position marche normale qui est en fait intermitante ça m'en fait deux !) mais bon au moins ils ne marchent pas en permanence.
Encore merci et à bientôt sur d'autre post car j'ai encore plein de petits soucis avec ma voiture !
Lun 06 Avr 2009, 11:14
Jouff a écrit:Salut à tous, désolé d'avoir été si long à repondre mais j'ai acheté un module sur le net et je me suis fait avoir (chéque encaissé mais jamais reçu le module) donc j'en ai acheté un autre que j'ai reçu samedi et... ça fonctionne cheers ! Enfin presque car maintenant j'ai la position marche normale qui est en fait intermitante ça m'en fait deux !) mais bon au moins ils ne marchent pas en permanence.
Il est normal que cela passe en intermittant lorsque la voiture est à l'arrêt!!!
Est ce que tu as essayé en roulant????
Si cela le fait aussi en roulant,
C'est que la vitesse de déplacement du véhicule n'est pas acquise!
Jouff
Lun 06 Avr 2009, 12:05
Re,
effectivement j'ai juste fait l'essai à l'arret, merci pour le tuyau je vais essayer en roulant !
Encore merci Dark !
Lun 06 Avr 2009, 17:32
De rien!
Jouff
Mar 07 Avr 2009, 19:10
c'est bon, en effet quand je roule la position normale est... normale !!!! [e36 M42 an92] probléme d'essuie-glace (résolu) 203464
Encore Merci.
Ven 10 Avr 2009, 07:57
Content que ton prob soit résolu! [e36 M42 an92] probléme d'essuie-glace (résolu) Petard2n [e36 M42 an92] probléme d'essuie-glace (résolu) Petard2n [e36 M42 an92] probléme d'essuie-glace (résolu) Petard2n
[e36 M42 an92] probléme d'essuie-glace (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
