[e36 M51 an92]problème avec les essuies glaces (résolu) Techni10
4motion
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Géomètre
Niveau technique automobile : Début
lecture [e36 M51 an92]problème avec les essuies glaces (résolu)
Jeu 22 Jan 2009, 22:39
ça fait un moment!!! J'ai un problème essuie glace... alors voila, hier, je pars faire les courses (bien sur, il pleut!) et les essuies glace s'arrête (en position bas), je rentre tout de même (à 1km de chez moi la panne).
toutes les positions rien... Suspect mais les laves glaces marchent !!! je me dis alors c'est pas le fusible!
je laisse passer la nuit, je teste et la cheers ça remarche alors la... Suspect
le surlendemain je pars du boulot et affraid plus d'essuie glace de nouveau (bien sur, il pleut) afin je me dis, il faut que je rentre...je continu (j'envois un coups essuies glace temp (un coups vers le bas) et ça marche mais s'arrête en plein milieu.
Arrivé chez moi, je regard un problème " [e36 325tds an 97]probleme fonct.essuie glaces av (résolu)" et je fait les tests de "darkgyver" au niveau du low II
qui chez moi se trouve derrière la boite à gant.
Pin6 et 8 ok 12v
Pin 14 pas de cosse mais faire le test sur la broche 0V
pin9 et 12 ok 0v
j'ai voulu testé le fusible n°3 pas d'emplacement Suspect mais aucun problème avant....
j'ai quand même contrôlé tous les fusibles à défaut.
j'ai remarqué une chose sur le lowII après contact lorsque je passe d'une position à l'autre le relais du module claque bien mais des que j'utilise le lave glace plus rien, pas de claquement, il faut que je coupe et puis remet le contact pour entendre le relais.
c'est peut être alors le moteur..... No
svp [e36 M51 an92]problème avec les essuies glaces (résolu) Grrrr09
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
lecture Re: [e36 M51 an92]problème avec les essuies glaces (résolu)
Sam 24 Jan 2009, 19:17
bonsoir,
il faudrait controler le contacteur defin de course sur le moteur d'essuie glace . un petit fils marron/noir il m semble (de tete) en positon repos il est a la masse et des que les balaies on decolle de cette position = infini a l'ohmetre.
le boitier compte les coupure de fin de course et si il ne les recoit pas il coupe les essuies glace (securite)
le moteur a remplacer das ce cas si le contacteur est le defaut
bon courage
4motion
Emploi : Géomètre
Dim 25 Jan 2009, 14:44
Merci, mais comme je le pensai c'était bien le module lowII, j'ai récupéré un module à la casse...( on me la fais gratuit alors!!)
Nikel ça fonctionne.... cheers
Merci tout de même pour les précisions
Sam 31 Jan 2009, 08:41
Content que ton prob soit résolu! [e36 M51 an92]problème avec les essuies glaces (résolu) Petard2n [e36 M51 an92]problème avec les essuies glaces (résolu) Petard2n [e36 M51 an92]problème avec les essuies glaces (résolu) Petard2n
[e36 M51 an92]problème avec les essuies glaces (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
@+DarkGyver
