[ Audi A4 1.9 tdi an 2002 ] panne d'essuies glaces (Résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
jacpot0
Emploi : employé fonction publique
r?solu [ Audi A4 1.9 tdi an 2002 ] panne d'essuies glaces (Résolu)
Sam 16 Sep 2006, 10:33
bounce bonjour à tous... il y a +/- un mois mes essuies glaces ont commencé à fonctionner au ralenti, après avoir mis un peu de Mos2 (caramba) sur les axes, ceux ci ont refonctionné normalement. depuis hier de nouveau le ralenti et blocage. Le Mos2 ne sert apparamment plus à rien. Quelqu'un pourrait il me dire ce qui se passe et si le moteur ou autre mécanisme est grippé? Oubliais, comment aussi accéder au moteur des essuies glaces? Audi ne facilite vraiment pas les choses.... :pirat:
Merci d'avance
r?solu Re: [ Audi A4 1.9 tdi an 2002 ] panne d'essuies glaces (Résolu)
Sam 16 Sep 2006, 10:40
Pour accéder au moteur d'esuies-glaces, il faut déposer la baie de pare-brise.
Tu pourras comme ça vérifier l'état des axes plus précisément.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 16 Sep 2006, 12:41
Salut!
Tu démontes les 2 bras d'essuie glace. ( sous les cache noir en plastique, tu as un écroux avec clé de 13 ).
Tu lèves les essuie glace et tu bouges les bras. Ils vont sortir.
Après tu as sur chaque axe un gros écroux, avec un pince multiprise ou la clé adécquate tu les enlèves.
Puis avec un tourne vis à croix tu enlève les vis du cache.
Il faut surement démonter les axes des bras, enlever l'arrèt qui est dessus ( les axes ) et les ouvrirs.
Les nettoyer et les graisser.
jacpot0
Lun 18 Sep 2006, 00:16
bonsoir, merci pour la marche à suivre vais faire ça demain soir donnerai le résultat bientôt. A+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 05 Oct 2006, 07:46
Message reçu de jacpot0 pae e-mail:
bonsoir, enfin des nouvelles... après plusieurs essais infructueux les bras d'essuies glace sont enfin sortis de leurs axes..... quelle M.... ils étaient bien grippés... pour une audi... enfin c'est réparé et quel bonheur d'avoir des essuies glace qui fonctionnent et à voir comment ils fonctionnent maintenant ça se préparait depuis longtemps.
Encore merci pour les renseignements. bien à toi.
erisay
Emploi : menuisier pvc
r?solu DEGRIPPE LES ESSUIS GLACES
Dim 30 Sep 2012, 11:56
Bonjours a tous,j'ai réussi à les dégrippés,mais maintenant il s'arrete n'importe ou,est ce c'est à cause d'un relai?
Dim 30 Sep 2012, 12:09
tu poste dans un sujet qui date depuis 5 Oct 2006
ouvre un nouveau post sur le lien la,https://www.techniconnexion.com/f99-problemes-electricite-audi-vw-seat-skoda
une fois cliqué sur le lien, haut a gauche clic sur nouveau,tu remplis les titres correctement
pense a expliqué mieux ton soucie
Exemple de titres :
[ Audi A4 1.9 tdi an 2002 ] panne d'essuies glaces (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Audi A4 1.9 tdi an 2002 ] panne d'essuies glaces (Résolu) Alh
