- BigBenNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : mécanicien moto
Niveau technique automobile : correct
[e31 850 ia an 92] probleme d'essuie-glace et lave glace
Mer 11 Juin 2008, 21:16
bonjour a tous je suis nouveau ici , nouveau dans le monde bmw, j'ai concrétisé un rêve en achetant un 850 ia de 1992
j'ai un soucis d'essuie glaces et de lave glace,
lorsque je mets en route les essuie glaces ceux ci fonctionnent 20-30 secondes puis s'arretent tous seuls.
Une fois arrêtés, on ne peut plus des remettre en route. il faut soit couper le contact soit attendre x minutes pour arriver à les relancer.
une fois en route, pas moyen de les arrêter.
le lave glace ne semble pas fonctionner
avez vous une idée de mon soucis, savez vous où se trouvent le ou les relais d'essuie glace et surtout a quoi ils ressemblent?
voici la fin du numéro de série : cb07890
merci d'avance
merci d'avance
- ALPINA B12Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : sécurité
Niveau technique automobile : fait tout sur mes autos et motos
Re: [e31 850 ia an 92] probleme d'essuie-glace et lave glace
Jeu 12 Juin 2008, 18:22
bonjour a toi et tres bon choix avec une 850 j en ai une aussi et on ne peut plus s en passer apres
pour ce qui est de tes essuie glace il y a des chances que tu es un peu le meme probleme que moi sur ma serie 7 E38 et je n ai pas encore sollutionne le probleme mais c est en bonne voie
j ai tout verifie et grace a ce site j ai trouve mes relais tres bien caches dans le fond du boitier electrique dans le compartiment moteur et en dessous des boitiers electroniques donc invisibles!!
pour moi il y a plusieur fils de coupes des relais et je crois bien que tu dois avoir un probleme un peu semblable donc je t invite a regarder si tu vois des relais de ce cote ci
bon courage
bon courage
Ven 13 Juin 2008, 08:12
Pour résoudre ton prob, il faut commencer par accéder au module de relais qui se trouve sous le tapis de sol côté conducteur, entre pédales et siège....
Après il faudra chercher avec un multimètre....
Pour cela tu pourras tu pourras lire ces fiches
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-309-309-comprendre-l-electricite-vulgarisation.html
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-310-310-utiliser-un-multimetre-dans-l-automobile.html
et
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-311-311-les-relais.html
Cela fera un bon début....
Il te faudra aussi un multimètre!
et
- BigBenNouveau
Ven 13 Juin 2008, 09:46
merci voisin!
mon plus gos soucis était de savoir où se trouvaient les relais d' essuie-glaces, pour le contrôle de relais je devrais m'en sortir (je bosse dans la moto)
du coup ces relais se trouvent sous le tapis comme tu me le dis DarkGyver ou dans le compartiment moteur comme le dit Alpina b12...??
en tout cas merci pour les réponses!
- ALPINA B12Nouveau
Emploi : sécurité
Ven 13 Juin 2008, 12:32
sur la 850 ils sont apparement sous le tapis et dark et au top donc tu peux regarder la
Ven 13 Juin 2008, 18:10
En faiit ce ne sont pas des relais, mais un module de relais!
Il y a plein de relais regouppés dans une boite!
Il servent entre autres aux essuie glaces et aux vitres électriques....
- BigBenNouveau
Dim 15 Juin 2008, 12:18
pfiouf y'a du taf, faut enlver toute la moquette coté conducteur!!
sympa comme emplacement pour des relais!
lol
lol
Dim 15 Juin 2008, 22:57
Re:
Commence par démonter la baguette de passage de porte pour voir s'il n'est pas accessible par le côté sans tout démonter.....
Si tu pouvais en prendre quelques photos...
- BigBenNouveau
Lun 16 Juin 2008, 13:31
ok, je vais voir ca...
mais j'ai la poisse avec cette voiture, j'ai la boite qui vient de lacher a 123000 kms....
Lun 16 Juin 2008, 14:04
Probablement une boite auto......
- BigBenNouveau
Lun 16 Juin 2008, 14:10
oui une boite auto...
je sais qu'on est pas dans la bonne rubrique, mais est ce courant sur ce genre de voiture de casser la boite à ce kilométrage?
il semble que la voiture ai roulé sans huile dans la boite, les disques ont cramés...
Mar 17 Juin 2008, 08:04
Un peu brutalisée......
- [ bmw e34 524td ] Essuie glace et lave glace ne fonctionne plus
- [ Citroen xsara picasso an 2003 ] Panne d'essuie glace avant et lave glace
- [ BMW e39 525 tds an 1996 ] Panne intermittente lave-glace et essuie-glace
- [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace
- [ BMW e39 525D an 2000 ] Essuie glace et lave glace HS
