[ VW Transporter 1.9 TD ] câlage pompe injection (résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
mvcars2003
mvcars2003
Masculin Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
[ VW Transporter 1.9 TD ] câlage pompe injection (résolu) Empty [ VW Transporter 1.9 TD ] câlage pompe injection (résolu)
Ven 10 Nov 2006, 22:19
Je suis a la recherche d'un site pour avoir une explication asser complete pour caler une pompe d'injection vw transporter.
Merci d'avance!
Sujet modifié par Modo.
mvcars2003
mvcars2003
[ VW Transporter 1.9 TD ] câlage pompe injection (résolu) Empty Re: [ VW Transporter 1.9 TD ] câlage pompe injection (résolu)
J'oubliais 1.9 td annee 2000
mvcars2003
mvcars2003
Lun 13 Nov 2006, 19:29
ok j'ai trouver merci quand même!!!!
Mar 14 Nov 2006, 07:05
Bonjour, pourrais-tu partager l'information ? [ VW Transporter 1.9 TD ] câlage pompe injection (résolu) Lol4
mvcars2003
mvcars2003
Lun 20 Nov 2006, 20:46
j'ai un pote qui ma donner l'explication et il faut mettre d'abord au point mort haut mettre le comparateur derriere la pompe d'injection et mettre une precharge sur le comparateur de 1 tour au moins ensuite il faut faire aller le moteur en arriere dans le sens inverse jusqu'a quand l'aiguille du comparateur ne bouge plus.
Mettre le cadran du comparateur a zero et ensuite faire tourner le moteur dansle sens normal c'est a dire dans le sens d'une aiguille d'une montre.
Et lire la valeur qui a sur le cadran et si c'est pas juste devisser les quatre vis trois qui tienne la pompe et la quatrieme de l'autre coter de la pompe et ensuite la faire pivoter dans un ou l'autre sens suivant si c'ets trop bas ou trop elever (la valeur).
Voila en quelque mot a+
Mer 22 Nov 2006, 06:46
[ VW Transporter 1.9 TD ] câlage pompe injection (résolu) Forum03 beaucoup pour toutes ces infos.
