[106 xnd] probleme calage pompe injection  (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
CHICOD28
Nombre de messages : 5
[106 xnd] probleme calage pompe injection  (résolu) Empty [106 xnd] probleme calage pompe injection (résolu)
Jeu 31 Aoû 2006, 12:34
Bonjour, pale
J'ais changer mon moteur casser sur ma 106.J'ais remis ma pompe injection sur le nouveau moteur,je l'ais caler avec pige,purger,et il sort presque que de ma pompe.
Je voudrais savoir quel est le probleme aider moi merci. confused
ps:electrovale est bonne et je refait mon calage ce matin est le probleme est toujour la [106 xnd] probleme calage pompe injection  (résolu) Forum80
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[106 xnd] probleme calage pompe injection  (résolu) Empty Re: [106 xnd] probleme calage pompe injection (résolu)
Jeu 31 Aoû 2006, 12:50
tu veux dire qu'il ne sort rien de ta pompe ? Si oui, je ne pense pas que cela vienne du calage qui sur ce modèle, si je me souviens bien, a très peu de débatement.
Cela serait plus du à un problème d'alimentation. scratch
Cordialement,
CHICOD28
Jeu 31 Aoû 2006, 13:25
SI IL SORT UN PEUT MAIS PAS ENORMEMENT
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Jeu 31 Aoû 2006, 13:58
Re,
si tu restes tout débranché, c'est normal il n'y a pas beaucoup de débit, la pression est provoquée par les injecteurs. Rebranches tout et essaies de démarrer. [106 xnd] probleme calage pompe injection  (résolu) Lol4
Cela risque de prendre un moment et quelques coups de démarreur le temps que le circuit se remplisse. [106 xnd] probleme calage pompe injection  (résolu) Oui
Cordialement,
CHICOD28
Jeu 31 Aoû 2006, 16:37
cheers sa demare le probleme venait du capteur pmh sur volant moteur,il etait hs je l ais changer .sa tourne merci commememe est a la prochaine, [106 xnd] probleme calage pompe injection  (résolu) Gs_84354
