[ bmw e36 325 tds an 1993 ] voyant ABS allumé constamment Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
sebseb78610
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : a la recherche
Niveau technique automobile : je me defend
[ bmw e36 325 tds an 1993 ] voyant ABS allumé constamment Empty [ bmw e36 325 tds an 1993 ] voyant ABS allumé constamment
Dim 14 Aoû 2011, 16:34
je vois ne pas etre le seul dans cette situation,voila j'ai mon voyant ABS qui est allumé en permanence au tableau de bord
N'ayant pas forcement les moyens pour aller chez BMW au retour de vacance je souhaiterai faire les reparation moi meme surtout que mon beau frere à la meme donc des test sont possible
Ayant suivit le probleme de certains j'ai donc nettoyer les 4 capteurs (etat correcte mais pour ce qui est du test au V je n'ai pas compris comment proceder)
J'ai essayer avec les 2 relais de celle à mon beau frere pas de changement
Il ce dit également que cela peux venir du boitier de gestion ou de la pompe pouvez-vous m'orienté
cdt
[ bmw e36 325 tds an 1993 ] voyant ABS allumé constamment Empty Re: [ bmw e36 325 tds an 1993 ] voyant ABS allumé constamment
Lun 15 Aoû 2011, 23:46
Tu pourrais tester la résistance de chaque capteur, il est possibe qu'un d'entre eux soit HS.
Si tu en trouves un de HS, remplace le, débranche la batterie et fais toucher la cosse "+" et la cosse "-".
Si le voyant ne s'éteind pas après ça alors il faudra passer chez BMW ou un garage multimarque pour qu'ils t'effacent le défaut.
