- REDJACKPetit mécano
- Nombre de messages : 131
Niveau technique automobile : BAS
[ Ford Fiesta Zetec 1,25 an 1999 ] fil coupé, qu'alimente-t-il ? (résolu)
Dim 21 Aoû 2011, 19:25
J'ouvre un nouveau post car je ne sais pas si c'est lié à mon problème d'accélération ou pas.
En passant sous la voiture pour cherche le débitmètre, j'ai aperçu un fil cassé au niveau d'un connecteur, celà se situe sous la voiture, presque sous l'optique droit, voici des photos.
Savez-vous ce qu'il alimente ? Où puis-je acheter un connecteur pour ré-accrocher le fil car j'ai de la marge en longueur de fil, il est accroché plus haut.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Re: [ Ford Fiesta Zetec 1,25 an 1999 ] fil coupé, qu'alimente-t-il ? (résolu)
Dim 21 Aoû 2011, 21:06
essaye de suivre les durites pour voir ou elle sont fixé ??
pour moi c'est les durites de la pompe de direction assisté
Lun 22 Aoû 2011, 11:52
J'ai suivi les durites et pris des photos de par dessus. Mais je ne sais pas à quoi elles servent.
D'un côté, çà rentre dans le moteur à côté de la courroie de distribution.
Et de l'autre côté çà rentre à côté d'un plastique blanc peut-être un bocal.
Savez-vous à quoi sert ce réseau de durite et le capteur qui est dessus où mon fil est cassé ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Lun 22 Aoû 2011, 12:08
attend la confirmation quand meme, mais pour moi c'est des durites de haut pressions, donc c'est la pompe de direction assisté
Lun 22 Aoû 2011, 12:30
Cà craint de rouler comme çà ? Si c'est la direction assistée et qu'elle me lâche en roulant ?
Lun 22 Aoû 2011, 20:17
Il semble que ce soit bien un capteur de la direction assistée mais la couleur des fils ne se voit plus bien, le mécano préfère que je laisse Ford rebrancher et peut-être changer le câble car les connecteurs sont sertis.
Lun 22 Aoû 2011, 21:06
ReREDJACK a écrit:Cà craint de rouler comme çà ? Si c'est la direction assistée et qu'elle me lâche en roulant ?
non tu risque pas de bloqué la direction, né pas peur
Lun 22 Aoû 2011, 21:08
REDJACK a écrit:Il semble que ce soit bien un capteur de la direction assistée mais la couleur des fils ne se voit plus bien, le mécano préfère que je laisse Ford rebrancher et peut-être changer le câble car les connecteurs sont sertis.
sur la 1er photo en vois bien la couleur rouge et blanc, demande un devis chez Ford d'abord
Lun 22 Aoû 2011, 23:02
Les câbles coupés sont de couleur marron et jaune. Et ceux sur le connecteur blanc et jaune. Donc je ne sais pas trop qui va avec qui.
Sur la 1° photo, on voit au fond que c'est rouge et blanc mais les petits bouts de câbles qui restent sur le connecteur n'ont pas les mêmes couleurs.
Jeu 15 Sep 2011, 00:09
Vu avec Ford, pas de problème de couleur car c'est un contacteur, j'ai remis les petits connecteurs.
- [ FORD FIESTA IV 1,25 ZETEC an 1999 ] Niveau huile très faible sans voyant
- [ FORD FIESTA IV 1,25 ZETEC an 1999 ] Pièce compatible pour remplacement silencieu RESOLU
- [ Ford Fiesta Zetec 1,25 an 1999 ] fumée puis air très chaud élecrovanne cramée ? (résolu)
- [ Ford Fiesta Zetec 1,25 an 1999 ] broute, ne tire plus
- [ FORD FIESTA IV 1,25 ZETEC an 1999 ] Remplacer réservoir lave-glace
