- coluche60Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : employé abattoir
Niveau technique automobile : bep cap agricole
[ Bmw e39 525tds an 1997 ] probleme passage vitesse BVA
Ven 09 Sep 2011, 19:33
bonjour a tous je voudrè savoir ou se trouve le capteur de position de commande de boite auto sur 525 tds an 97 car je panse quil est H S.car au passage de vitesse je suis sur P et sur le tableau de bord je suis sur D.donc je n'arrive plus a la demmarer normal quoi.merci d'avance a tous.
Re: [ Bmw e39 525tds an 1997 ] probleme passage vitesse BVA
Ven 09 Sep 2011, 20:21
regarde dans le compartiment fusible si tu trouve ce module AGS, c'est lui qui gere la boite et les vitesses
tien le schéma de une E38 pour te faire une idée
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1132-1132-localisation-ags-e38.html
- coluche60Nouveau
Jeu 15 Sep 2011, 17:12
salut a vous et merci pour le schéma.mais comment savoir si il est H.S
Jeu 15 Sep 2011, 21:06
passe la sur la valise, les boite A sont fragile et programmé sur un boitier, si tu bricole ou remplace sans reprogrammé tu risque de bloqué la boite
- coluche60Nouveau
Jeu 15 Sep 2011, 21:13
salut merci je vais voir un pote qui va me mettre la valise je vous tien au jus
- [ Renault Safrane ph2 2.5 20V an 1997 ] probleme passage des vitesse dur
- [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto
- [ Audi A3 1.8 essence an 1997 ] problème accélération au passage de vitesse
- [e46 330D an 02] probleme de passage de vitesse
- [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] cale au changement de vitesse (résolu)
