- Joker V12Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : Commerce
Niveau technique automobile : Passionné E32
[ Renault Safrane ph2 2.5 20V an 1997 ] probleme passage des vitesse dur
Sam 25 Fév 2012, 22:18
Je suis sur le point de reprendre une Safrane RXT 2.5 20V, par contre il y a un soucis au niveau du passage des vitesse...
Moteur éteint et en appuyant sur la pédale d'embrayage, pas de soucis...
Par contre moteur en route, il faut quand même forcer pour les passer...
De quoi peut venir ce soucis... Embrayage presque mort ? Boite ? Manque d'huile ?
Le type de boîte sur ce moteur d'origine Volvo est elle fiable ?
Merci de vos réponses... et A+
Chaque problème à sa solution
Re: [ Renault Safrane ph2 2.5 20V an 1997 ] probleme passage des vitesse dur
Sam 25 Fév 2012, 22:20
moi je vote pour embrayage en fin de vie
Emploi : Commerce
Sam 25 Fév 2012, 22:21
c'est ce que je pensais aussi, mais je préfèrais avoir un autre avis...
et sinon, les boîtes sont fiables sur ce type de safrane ?
Sam 25 Fév 2012, 22:26
attend les pros de méca, c'est une boite normale, donc je ne pense pas que elle a un soucie, si jamais tu change embrayage,non remet pas la vielle huile dans la boite,profite met lui une huile tout neuf
Emploi : Commerce
Sam 25 Fév 2012, 22:30
oui oui, généralement je le fais systématiquement ou je le demande au garage...
j'attend d'autres avis...
Dim 26 Fév 2012, 06:21
pour l'embrayage.
pour l'embrayage.
- [ Bmw e39 525tds an 1997 ] probleme passage vitesse BVA
- [Renault 21 ess an 93 bva] pb passage de vitesse
- [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto
- [ Renault safrane 2.2 dt an 1997 ] probleme d'embrayage
- [ Renault safrane 2.2 TD RXE an 1998 ] Grosses difficultés de passage des vitesses
