- patrmichNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ingénieur chimiste
Niveau technique automobile : nul en mécanique
[Renault 21 ess an 93 bva] pb passage de vitesse
Ven 05 Jan 2007, 21:25
Je dispose d'une Renault 21, essence, de 1993 avec boîte automatique.
J'ai parcouru environ 160 000 kms.
Depuis environ 3 semaines, je rencontre le problème suivant :
sur terrain plat :
- à froid, les vitesses ne passent pas
- après environ 10 kms, les vitesses passent normalement, (mais plutôt à 3500 tours qu'à 3000 tours)
De plus :
- à froid, les vitesses passent correctement en descente,
- à chaud, les vitesses passent avec beaucoup de retard en montée
J'ai signalé ces problèmes à mon garagiste habituel. Il a fait la vidange de la boîte et a changé le filtre. Mais cela n'a apporté aucune amélioration.
Auriez vous une idée de l'origine possible du problème ?
Merci par avance,
Patrick
sur terrain plat :
De plus :
Merci par avance,
Patrick
- Pinceau3Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Technicien methodes électronique
Niveau technique automobile : Mécano amateur confirmé
Re: [Renault 21 ess an 93 bva] pb passage de vitesse
Lun 08 Jan 2007, 17:59
Je voudrai pas te démonter le moral, mais j'ai un collègue de boulot qui avait une R19 automatique qui avait pas mal roulée (200 000 kms) et il avait aussi des pb avec sa boite...il l'a mise à la casse car aucun mécano ne voulait y mettre les mains car la réparation coutait plus cher que la voiture. Démonter une boite sur une voiture assez vieille c'est pas rentable du tout.
A la limite...tu continues comme ça si t'es pas trop gêné.
Je vois que t'as pas de solutions proposées, y a t'il içi des experts en la matière?
