[BMW 324 td E] Raté au passage de vitesse.... Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
lilou13160
Nombre de messages : 28
[BMW 324 td E] Raté au passage de vitesse.... Empty [BMW 324 td E] Raté au passage de vitesse....
Mer 10 Jan 2007, 10:13
voila j'ai un autre pb sur ma voiture
Elle a des ratés sur n'importe quel point vitesse
bon j'espère que vous pourrez m'aider ....
merci d'avance
a+ [BMW 324 td E] Raté au passage de vitesse.... Excliob4
[BMW 324 td E] Raté au passage de vitesse.... Empty Re: [BMW 324 td E] Raté au passage de vitesse....
Mer 10 Jan 2007, 10:43
Est ce que l'entretien a été effectué correctement?
Filtre à GO
Filtre à air
Est ce que la voiture démarre bien a froid? à chaud?
lilou13160
Mer 10 Jan 2007, 21:25
re
La voiture démarre bien à chaud et à froid.
Filtre à air bien entretenu filtre a go propre
Ca vient de là ?
a+
Mer 10 Jan 2007, 22:36
J'ai relu le titre, puis.....ton premier message.
Du coup je dois dire que je ne comprends pas trop ton problème....
En fait, j'hésite entre un problème moteur ....ou de boite!
Tes "ratés :
Ca se manifeste comment?
Est ce que c'est que quand tu changes de vitesse?
Est ce que c'est toujopurs?
Est ce que tu as le sentiment que c'est le moteur, ou plutôt quand tu embrayes....
Difficile de t'aider avec si peu de renseignements.... [BMW 324 td E] Raté au passage de vitesse.... Pasmafau
lilou13160
Jeu 11 Jan 2007, 09:16
slt
ok pardon je t explique mieux
quand je demarre pas de probleme quan j mais la premiere sa va mais ensuite les autres vitesse sa secou
donc je suis obliger de tenir la pedale embrayge
et quan je suis sur route et que je veu rester au regim normale c pareil
sa secoue franchement c la galere un peu cette voiture
merci a + tard
Jeu 11 Jan 2007, 12:37
C'est probablement un problème d'arrivée de Gaz oil ou de pompe à injection....
Est ce que ça le fait toujours?
Tu devrais essayer de faire le plein à ras bord pour voir si les symptômes sont les mêmes après????
Il est possible que la prépompe, qui se trouve dans le réservoir, ne fonctionne pas!
lilou13160
Sam 13 Jan 2007, 10:19
slt
alors ca ma toujour fais sa meme avec l plein
donc ensuite on ma conseiler d apui legere sur lembrayge pour eviter les secousse
mais cela quan je veu rouler normalement san forcer
a+
Sam 13 Jan 2007, 10:37
Est ce que la voiture cale, quand tu passes des vitesses? (entre deux rapports?)
